Nascondi Sommario
Isolare
Il comando Isola imposta tutti i componenti eccetto quelli selezionati in modo che siano nascosti, trasparenti o reticolari in modo che l'utente possa concentrare l'attenzione sui componenti selezionati.
È possibile isolare le parti o i sottoassiemi, rendendone più facile la modifica nel contesto dell'assieme. È anche possibile isolare i componenti che condividono un accoppiamento.
È possibile utilizzare la barra degli strumenti a comparsa Isola per cambiare la visibilità degli elementi nascosti in Nascosto, Struttura a reticolo o Trasparente. Di norma, la trasparenza utilizzata durante la modifica di un componente nel contesto di un assieme non vale quando è attiva l'opzione Isola.
Prima di chiudere il comando Isola, è possibile salvare l'impostazione della vista come nuovo stato di visualizzazione a cui si può accedere dal ConfigurationManager. Se non si salva, la visualizzazione torna allo stato originale senza che siano state apportate modifiche permanenti.
Quando si seleziona Nascosto, è possibile far coincidere l'albero di disegno FeatureManager con l'area grafica selezionando Filtra componenti nascosti/sospesi in Filtro .
Per isolare i componenti che condividono un accoppiamento, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'accoppiamento nell'albero di disegno FeatureManager e fare clic su Isola.
Isolamento dei componenti per la visualizzazione o la modifica
Per isolare i componenti:
  1. Selezionare i componenti da isolare nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager.
  2. Selezionare Visualizza, > Mostra, > Isola oppure fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Isola.
    Lo stato di visualizzazione per i componenti rimossi passa a Nascosto, Struttura a reticolo o Trasparente. È possibile utilizzare la barra degli strumenti a comparsa Isola per cambiare lo stato di visualizzazione:
    Wireframe
    Trasparente
    Nascosta
  3. Selezionare il componente che si desidera modificare e fare clic su Modifica parte o Modifica assieme .
  4. Facoltativamente, fare clic su Salva in stato di visualizzazione per salvare le caratteristiche di visualizzazione come stato.
  5. Terminate le operazioni con i componenti isolati, fare clic su Esci da Isola nella barra degli strumenti a comparsa Isola e su Modifica componente nel CommandManager.
    Il modello torna allo stato di visualizzazione originale.
* Obbligatoria
Pagina:   Isolare
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
