Tipo di modello
Visualizza i modelli del materiale per gli studi Simulation. I modelli di materiali disponibili dipendono dal tipo di studio attivo. |
Unità
Imposta le unità per i valori numerici delle proprietà del materiale. |
Includi effetto scorrimento
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, per l'uso con gli studi non lineari di Simulation. Attiva l'effetto di scorrimento per il modello di materiale selezionato. Questa opzione non è disponibile per i modelli del materiale elastico ortrotopico e viscoelastico. |
Num. di costanti
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari. Imposta il numero delle costanti del materiale iperelastico, utilizzate per l'analisi su due, quattro o sei. È possibile immettere le costanti del materiale manualmente o lasciare che sia il programma a calcolarle dai dati del test. Assicurarsi di selezionare il numero appropriato di costanti del materiale per il modello. Se ad esempio si immette un materiale iperelastico con sei costanti del materiale, ma si imposta il parametro Num. di costanti su due, vengono utilizzate per l'analisi solo le prime due costanti del materiale, generando risultati errati.
Usare i dati curva per calcolare le costanti del materiale
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per modelli di materiale iperelastico e viscoelastico negli studi non lineari. Selezionare questa opzione per lasciare che sia il programma a calcolare le costanti del materiale dai dati del test. È possibile immettere fino a tre curve di dati per: Tensione semplice, tensione planare o taglio puro e tensione biassiale. Quando questa opzione è selezionata, il numero di costanti impostato è il numero di costanti del materiale calcolato dal programma.
Geometria di riferimento
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per il modello di materiale elastico ortrotopico lineare. Imposta la geometria di riferimento da utilizzare nella definizione delle direzioni delle proprietà del materiale ortotropo. È possibile selezionare un piano di riferimento, un asse di riferimento o un sistema di coordinate. |
Creare la curva sollecitazione-deformazione
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation, solo per l'uso con i modelli del materiale Tresca - elastici non lineari, plastici - von Mises e plastici. |
Categoria
Visualizza il nome della categoria che contiene il materiale, visualizzata nell'albero dei materiali. |
Nome
Visualizza il nome del materiale selezionato. Consente anche di immettere un nome per i materiali definiti personalizzati. |
Criterio di fallimento di default
Disponibile con SOLIDWORKS Simulation. Seleziona il criterio di fallimento da usare per calcolare il fattore di sicurezza quando è selezionata l'opzione Automatico come criterio nel PropertyManager Verifica progetto. |
Descrizione
Fornisce uno spazio per i commenti sul materiale (256 caratteri max). |
Origine
Specifica una fonte di riferimento per i materiali definiti personalizzati. |
Sustainability
Indica se il materiale ha un collegamento al database di sustainbility, dove i criteri di sostenibilità sono definiti.
Per i materiali SOLIDWORKS:
Definito
Collega al database Sustainability |
Non definito
Non collega al database Sustainability |
Per i materiali personalizzati, è possibile creare un collegamento a un materiale nella libreria dei materiali SOLIDWORKS per utilizzarne i criteri di sustainability.
Nome del materiale
Materiale SOLIDWORKS a cui è collegato il materiale personalizzato |
Non definito
Non collegato ad un materiale |
Seleziona
Consente all'utente di specificare un collegamento a un materiale nella libreria dei materiali di SOLIDWORKS |
