È possibile generare una ripetizione dei componenti utilizzando schizzi 2D o 3D che contengono un gruppo continuo di linee tangenziali.
Per creare una ripetizione di componenti guidata dalla curva:
- Fare clic su Ripetizione del componente guidato dalla curva
(barra degli strumenti Assieme) o .
- Nel PropertyManager, in Direzione 1:
- Selezionare una curva, entità di schizzo o selezionare uno schizzo dall'albero di disegno FeatureManager per usare il percorso per la ripetizione.
- Se necessario, fare clic su Direzione contraria
- Immettere un valore per Numero di istanze
. Questo è il numero totale di varianti compresi i componenti di serie.
- Immettere un valore per Spaziatura equa
. Imposta una spaziatura equa tra ogni variante di ripetizione. La separazione tra le varianti dipende dalla curva selezionata per Direzione di ripetizione e da Metodo di curva.
. La distanza tra la curva e la Funzione da ripetere viene misurata in direzione normale alla curva.
- In Punto di riferimento, selezionare una delle seguenti opzioni:
Rettangolo di selezione
Origine del componente
Punto selezionato
- Il Metodo di curva definisce la direzione della ripetizione trasformando il modo in cui si utilizza la curva selezionata per Direzione di ripetizione. In Metodo di curva, selezionare una delle seguenti opzioni:
Trasforma curva. Le distanze delta X e delta Y dall'origine della curva selezionata alla funzione Testa di serie sono mantenute per ogni istanza.
Offset curva. Esegue l'offset di ciascuna istanza rispetto alla funzione testa di serie.
- In Metodo di allineamento, selezionare una delle seguenti opzioni:
Tangente alla curva. Allinea ogni istanza tangente alla curva selezionata per Direzione di ripetizione.
Allinea a testa di serie. Allinea ogni istanza per fare corrispondere l'allineamento originale della funzione testa di serie.
- Per Faccia normale, selezionare la faccia sulla quale giace la curva 3D per creare la ripetizione guidata dalla curva.
- Ripetere per la Direzione 2 per una ripetizione bidirezionale.
Selezionare Solo ripetizione testa di serie per ripetere il componente testa di serie solo nella seconda direzione. Quando questa opzione è deselezionata, SOLIDWORKS ripete nella seconda direzione tutte le varianti generate da Direzione 1 e dal componente testa di serie.
- Fare clic su Componenti da ripetere
, quindi selezionare i componenti testa di serie.
- Per ignorare le istanze, fare clic su Istanze da saltare
- Per ripristinare le istanze, selezionare l'istanza in Istanze da saltare e premere il tasto Canc.
- In Opzioni, selezionare le seguenti opzioni:
- Abilitare Propaga proprietà visive per applicare i colori, le texture e i dati della filettatura cosmetica di SOLIDWORKS a tutte le varianti della ripetizione.
- Fare clic su Anteprima completa o Anteprima parziale per selezionare l'anteprima dell'istanza nell'area grafica.
- Fare clic su
. I nuovi componenti vengono visualizzati nell'albero di disegno FeatureManager.
Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
