Con questo PropertyManager è possibile controllare le viste in sezione nei documenti di parte o di assieme.
Per aprire il PropertyManager di Vista in sezione:
Fare clic su Vista in sezione
(barra degli strumenti Visualizza) oppure su Visualizza, > Mostra
> Vista di sezione.
Vista in sezione di un disegno
La lettura per la vista in sezione disponibile successiva appare automaticamente. È possibile sovrascriverla.
Metodo sezione
Planare
Selezionare Planare per definire una vista in sezione selezionando uno, due o tre piani o facce planari. |
Per aree
Selezionare Per aree per definire una vista in sezione selezionando una o più aree. Le aree sono definite dall'intersezione del piano o della faccia selezionata e del rettangolo di delimitazione del modello. |
Metodo sezione planare con 1 piano di sezione selezionato |
Metodo sezione planare con 2 piani di sezione selezionati |
Metodo sezione planare con 3 piani di sezione selezionati |
Metodo sezione per aree |
Opzione sezione
Metodo offset
Indica il piano dal quale vengono calcolati i valori di offset. Gli offset possono essere perpendicolare a:
Piano di riferimento
I valori vengono calcolati in base alla normale rispetto al piano di sezione con l'orientamento corrente.
Piano selezionato
I valori vengono calcolati in base alla normale rispetto al piano selezionato in Sezione 1.
Mostra chiusura sezione
Visualizza un'estremità di sezione con il colore specificato nella casella Modifica colore. Deselezionare questa opzione per vedere l'interno del modello. |
Mantieni colore estremità
Continua a visualizzare l'estremità di sezione con il colore specificato nella casella Modifica colore dopo la chiusura del PropertyManager della vista in sezione. La proprietà non ha alcun effetto fin tanto che il PropertyManager resta aperto. Nella tabella riportata di seguito sono specificati i risultati visualizzati dopo la chiusura del PropertyManager per un assieme. |
Sezione solo grafica
Consente risultati più rapidi con funzionalità di selezione limitate. Non è possibile selezionare una faccia o un bordo sezionati. È necessario mantenere il colore dell'estremità di sezione in una vista in sezione contenente solo grafica. I pixel contenuti nello stesso piano come il piano di sezione o la faccia non sono nascosti.
Componenti o corpi selezionati
Corpo selezionato
Selezionare i corpi nell'area grafica o nell'albero di disegno mobile FeatureManager per aggiungerli ai Corpi selezionati. |
Componenti selezionati
Selezionare i componenti nell'area grafica o nell'albero di disegno mobile FeatureManager per aggiungerli ai Componenti Selezionati. |
Componenti o corpi da includere o escludere dalla vista in sezione
Elenca i componenti o i corpi che si selezionano dall'area grafica o dall'albero di disegno mobile FeatureManager. Per cancellare tutti gli assiemi o le parti, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Azzera selezioni. Per rimuovere un corpo o un componente, selezionarlo nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager o fare clic con il pulsante destro del mouse nell'elenco di selezione, quindi su Cancella. |
Escludi selezione
Disponibile quando si fa clic su Corpi selezionati o Componenti selezionati. I corpi o i componenti selezionati non sono sezionati. Tutti gli altri corpi o componenti sono sezionati. |
Includi elementi selezionati
Disponibile quando si fa clic su Corpi selezionati o Componenti selezionati. I corpi o i componenti selezionati sono sezionati. Gli altri corpi o componenti non sono sezionati. |
Abilita piano selezione
Disponibile quando si fa clic su Corpi selezionati o Componenti selezionati. Mostra un piano di selezione con la terna al centro del piano. Usare la terna per controllare la posizione e l'angolo del piano di selezione. |
Anteprima
Mostra l'anteprima della sezione contenente solo grafica dei risultati della sezione, basati sulla posizione del piano di sezione e sui componenti o i corpi selezionati in Componenti selezionati o Corpi selezionati. Nasconde il piano di sezione, il piano di riferimento e i contorni della faccia, nonché il piano di selezione.
Salva
Fare clic per salvare la vista in sezione, quindi impostare le seguenti opzioni nella finestra di dialogo Salva con nome e fare clic su Salva:
Orientamento della vista
Salva la vista in sezione come vista con nome nella finestra Orientamento. La vista non è disponibile nei disegni. |
Vista annotazione del disegno
Crea una vista di annotazione per la vista in sezione e include la vista in sezione nella Tavolozza delle viste dei disegni. Il nome della sezione viene visualizzato in Annotazioni
Quando si salva con questa opzione attivata, viene visualizzata la finestra di dialogo Proprietà della vista dell'annotazione di sezione in cui è possibile specificare i componenti da non tagliare. Impostare le opzioni seguenti, quindi fare clic su OK.
Componenti esclusi
Selezionare i componenti da non tagliare nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Per rimuovere un componente dalla lista, fare nuovamente clic sul componente o selezionarlo nella lista dei componenti esclusi e premere Canc.
Campitura automatica
Consente di regolare automaticamente i componenti adiacenti utilizzando lo stesso motivo di campitura. Le ripetizioni del tratteggio si alternano durante il sezionamento di un assieme.
Escludi fissaggi
Selezionare per escludere che i fissaggi vengano sezionati. I fissaggi includono tutti gli elementi inseriti con SOLIDWORKS Toolbox, (come dadi, bulloni, rosette e così via), ad eccezione degli elementi strutturali. È anche possibile designare qualsiasi componente come fissaggio.
Per designare qualsiasi componente come fissaggio, aprire il componente e fare clic su . Nella finestra di dialogo nella scheda Personalizza, selezionare IsFastener in Nome proprietà e digitare 1 per Valore / espressione del testo.
Nome vista
Digitare un nome per la vista in sezione. |
