Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Bollatura impilata
Per aprire il PropertyManager di Bollature impilate, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Inserire una bollatura impilata in un documento di disegno o assieme.
  • Selezionare una bollatura impilata esistente.
Le proprietà sono applicabili alle bollature selezionate.
Stile
Definisce lo stile di bollatura.
Numeri elemento
Se il disegno contiene una distinta materiali, è possibile impostare la sequenza di bollatura in Numeri elemento.
  Inizia a Imposta il valore iniziale.
  Incremento Imposta il valore dell'incremento.
Pulsante lock.png Non cambiare i numeri dell'elemento Mantiene invariati i numeri di elementi nella distinta materiali.
PM_Auto_Balloon_Follow_Assembly_Order.gif Seguire l'ordine dell'assieme Imposta le bollature e la distinta materiali in modo da seguire l'ordine degli assiemi nell'albero di disegno FeatureManager.
PM_Auto_Balloon_Order_Sequentially.gif Order sequentially Consente di ordinare le bollature e gli elementi della distinta materiali in sequenza, a partire dal valore specificato in Inizia a, con incrementi pari al valore specificato in Incremento.
  Primo elemento Dopo avere selezionato l’opzione Order sequentially, selezionare il primo elemento.
Impostazioni delle bollature
Stile
Selezionare uno stile per la forma e il margine della bollatura dalla lista.
Se si seleziona Linea di divisione circolare, la casella Testo inferiore sarà disponibile per consentire di inserire i dati per la metà inferiore delle bollature. Se si utilizza lo stile Linea di divisione circolare, la quantità e il numero dell'elemento del componente vengono visualizzati nella bollatura. È possibile modificare i dati in testo, proprietà di personalizzazione o riferimenti del componente.
Dimensione Selezionare una dimensione dall'elenco (un numero specifico di caratteri), Forzamento (che si adatti automaticamente al testo) o su Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione della bollatura).
Testo bollatura Selezionare il tipo di testo per la bollatura.
Testo
La casella Testo personalizzato si apre per consentire l'immissione del testo.
Numero articolo
Il numero dell'elemento nella distinta materiali.
Quantità
La quantità di questo elemento nell'assieme.
Proprietà personalizzate
La casella delle proprietà personalizzate si apre per consentire la selezione di un elemento.
Riferimento del componente
Mostra il testo specificato per Riferimento del componente nella finestra di dialogo Proprietà del componente.
Riferimento spool
Numero parte (Distinta materiali)
Mostra le stesse informazioni presenti nella colonna Numero parte della distinta materiali. Se il campo Distinta materiali è collegato al modello, viene aggiornato con i valori della visualizzazione della distinta materiali nella bollatura.
Nome file
Mostra il nome file della parte associata senza l'estensione del file.
Proprietà distinta di taglio
Consente di selezionare una proprietà della distinta di taglio.
Testo inferiore Se si seleziona lo stile Linea di divisione circolare, questa casella è disponibile per specificare il testo per la sezione inferiore. Le stesse opzioni esistono per la sezione Testo della bollatura.
Origine testo della bollatura Negli assiemi, specifica da dove la bollatura prende la numerazione:
Struttura di assieme
Usa la numerazione secondo l'ordine del componente nell'albero di disegno FeatureManager.
Distinta materiali <n>
Usa l'ordine visualizzato nella distinta materiali scelta.
Bollature per linea
Impostare il numero di bollature da impilare in una linea prima di cominciare la linea successiva.
Esempio di due bollature per linea:
Impila a destra
Impila a sinistra
Impila in giù
Impila in su
Fare clic per la direzione dell'impilatura rispetto alla linea di associazione.
Quantità
Consente di impostare una quantità esterna alle bollature in un disegno se esiste più di un'istanza di un componente in un assieme. La quantità si aggiorna parametricamente.
Posizionamento Visualizza la quantità a Sinistra Tool_Balloon_Quantity_Left.gif, Destra Tool_Balloon_Quantity_Right.gif, In alto Tool_Balloon_Quantity_Top.gif, or In basso Tool_Balloon_Quantity_Bottom.gif delle bollature.
Denotazione Consente di impostare un'etichetta per la quantità. Definito dall'utente consente di digitare un'etichetta personalizzata.
Valore quantità Visualizza la quantità da visualizzare nella bollatura (sola lettura).
Sovrascrivi valore Consente di sovrascrivere la quantità di una bollatura. Per esempio, è possibile inserire una bollatura in una vista di disegno che mostra solo due componenti, mantenendo il numero totale dei componenti dell'assieme a cinque. Una bollatura può visualizzare un "2" in una vista e un "3" nell'altra.
Livello
PM_Layer.gif Livello
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello.
Altre proprietà
Per le bollature impilate esistenti, fare clic su Altre proprietà per aprire il PropertyManager Nota, dove è possibile impostare elementi come linee di associazione e frecce.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Bollatura impilata
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
