Consente di ricaricare i documenti. Ciò può essere utile, per esempio, se in un ambiente multiutente, si è in possesso dei privilegi di sola lettura e si intende ricaricare la versione più recente con qualsiasi modifica fatta da un altro utente.
Si può inoltre impostare lo stato di lettura/scrittura del documento nella finestra Ricarica e annullare le modifiche dall'ultima operazione di Salvataggio.
Per aprire la finestra di dialogo Ricarica, procedere in uno dei modi seguenti:
- fare clic su Ricarica
(barra degli strumenti Standard) oppure su .
- Fare clic su Controllo file di sola lettura
nella barra degli strumenti Standard. Se i file non sono cambiati, apparirà un messaggio. Se i file condivisi sono stati aggiornati da altri utenti o se altri utenti hanno rilasciato l'accesso ai file condivisi, apparirà la finestra Ricarica popolata con questi file.
Se viene specificata l'opzione di collaborazione per far sì che il sistema controlli lo stato del file, quando il sistema identifica una modifica in un file condiviso, una descrizione del comando in basso a destra nell'area grafica indicherà un'icona
sulla barra di stato. Le modifiche possono essere:
un altro utente salva un file che è stato aperto in SOLIDWORKS, rendendo il proprio file non aggiornato.
- Un altro utente rilascia l'accesso di scrittura ad un file aperto in SOLIDWORKS trasformando il file di sola lettura o chiudendolo, consentendo quindi all'utente di assumere il privilegio di scrittura.
Fare clic sull'icona per accedere alla finestra di dialogo Ricarica.
- Fare clic con il tasto destro su un componente nell'albero di disegno FeatureManager o nell'area grafica e selezionare Ricarica. Solo il componente selezionato viene elencato nella finestra.
Elenco dei file
Quando appare la finestra
Ricarica, il modello attivo (parte o assieme) viene elencato.
Mostra riferimenti
(Per gli assiemi e i sottoassiemi). Fare clic per visualizzare i riferimenti ai componenti dell'assieme. I componenti sono rientrati ed elencati nell'ordine nel quale appaiono nell'albero di disegno FeatureManager. Una volta visualizzati i riferimenti, non sarà più possibile nasconderli.
Se si accettano le impostazioni dell'opzione di collaborazione quando si connette a SOLIDWORKS Workgroup PDM, tutti i riferimenti appaiono automaticamente. |
Ordinare i file secondo
(disponibile facendo clic su Mostra riferimenti). I nomi del file rimangono rientrati quando vengono ordinati. Si può ordinare secondo:
Default
ordine nell’albero di disegno FeatureManager
Nome file
In ordine alfabetico
Utente con accesso di scrittura
In ordine alfabetico secondo il nome utente
Salvataggio necessario
I file con Sì nella colonna appaiono nella parte superiore dell'elenco
Versione più recente su disco
Mostra i percorsi completi
Selezionare per visualizzare i percorsi del file.
Colonne
Ricarica
Determina quali file devono essere ricaricati. Il caricamento avviene quando si fa clic su OK per chiudere la finestra di dialogo. Se si decide di ottenere l'accesso di scrittura e il file in memoria non è aggiornato, il file deve essere ricaricato. Selezionare la casella di controllo nella parte superiore della colonna per selezionare tutti i file.
Nome file
Visualizza il nome del documento attivo e i suoi riferimenti.
Sola lettura
Mostra se i file sono di sola lettura e permette di specificare che i file diventino di sola lettura facendo clic su OK.
Utente con permesso di scrittura
Visualizza il nome dell'utente con l'accesso di scrittura se lo stato è di sola lettura.
Necessita del salvataggio?
Se un componente è cambiato dall'ultimo salvataggio, sarà visualizzato Sì.
Versione più recente su disco?
Se la versione su disco è più recente di quella aperta in memoria, apparirà Sì.
Apparirà un punto interrogativo se un messaggio di Suggerimento rapido riporterà la potenziale perdita di dati.
Visualizzazioni
Verde indica qualsiasi ricaricamento o modifiche di sola lettura che non causeranno perdite di dati o modifiche dei file.
Il rosso indica che è stato selezionato il ricaricamento di un file che è cambiato dall'ultimo salvataggio o è stato selezionato per rendere un file di sola lettura quando è stato modificato dall'ultimo salvataggio. Portare il cursore sopra il punto interrogativo per visualizzare una spiegazione del Suggerimento rapido.
Workgroup PDM
Se viene ricaricato un file che esiste in un Vault di Workgroup PDM, le seguenti modifiche avverranno nella finestra
Ricarica.
- Si può ricaricare dal Vault di Workgroup PDM o dall'Unità. Il ricaricamento dal Vault di Workgroup PDM è uguale all'opzione Aggiorna/Ricarica dal Vault in Workgroup PDM.
- I riferimenti sono sempre visualizzati.
- La colonna etichettata Versione più recente disponibile? ora è etichettata Versione nuova nel Vault? se si apre il documento dal vault di PDMWorks Workgroup.
