Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Importazione di proprietà visive
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Esportazione dei file di stampa 3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Importazione di file di assieme di Pro/Engineer e Creo Parametric
Per importare un file di assieme di Pro/ENGINEER o Creo Parametric in SOLIDWORKS:
  1. Fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) o su File > Apri.
  2. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su Assieme ProE/Creo (*.asm;*.asm.*;*.xas).
  3. Individuare il file desiderato e fare clic su Apri.
  4. Nella finestra di dialogo Convertitore da Pro/E & Creo a SOLIDWORKS, impostare queste opzioni:
    Opzione Descrizione
    Opzioni di importazione del componente Selezionare una delle opzioni seguenti:
    Usa importazione di funzioni per tutte le parti
    Importa tutte le parti del componente come funzioni.
    Usa importazione del corpo per tutte le parti
    Importa tutte le parti del componente come corpi.
    • BREP. Importa il modello come solido usando Dati di rappresentazione limite. In generale, la modalità BREP è più veloce dell'Unione, specialmente per i modelli complessi.
    • Unione.
    • Non unire.
    Sollecita per ogni parte
    Sollecita ad importare ogni componente individuale come funzione o corpo.
    Se viene trovato un file SOLIDWORKS con lo stesso nome:
    • Usa esistente. Non importare il nuovo file.
    • Sovrascrivi.
    • Salva con il nome nuovo.
    Importa le proprietà del materiale
    Importa le entità di schizzo/curva
    Importa i vincoli del componente (accoppiamenti) I vincoli di Pro/E e Creo vengono convertiti in accoppiamenti di assieme di SOLIDWORKS. Sono supportati tutti i tipi base, oltre ai vincoli di Pro/ENGINEER Punto su superficie, Punto su bordo e Bordo su superficie. Non sono supportati solo i vincoli di movimento di alto livello di Pro/E e Creo, come gli accoppiamenti di ingranaggi.
  5. Fare clic su Importa.
    SOLIDWORKS converte e importa il file.
    Se è stata selezionata l'opzione Sollecita per ogni parte nella sezione Opzioni di importazione del componente, SOLIDWORKS visualizza nuovamente la finestra di dialogo del Convertitore da Pro/E Creo a SOLIDWORKS.
  6. Impostare queste opzioni:
    Opzione Descrizione
    Importa geometria direttamente Importa un modello senza le funzioni, come solido o superfici.
    • BREP. Importa il modello usando Dati di rappresentazione limite. In generale, la modalità BREP è più veloce dell'Unione, soprattutto per i modelli complessi. BREP tenta di importare il modello come solido.
    • Unione. Prova ad unire le superfici durante l'importazione. Selezionare Prova a formare modelli solidi per tentare di formare solidi usando la modalità di Unione. Altrimenti, i modelli verranno importati come corpi di lamiera.
    • Non unire.
    Analisi completa del modello Determina il numero di funzioni che SOLIDWORKS può riconoscere e importare.
  7. Fare clic su OK.
    Se si seleziona Importa geometria direttamente, SOLIDWORKS importa il modello. Se si seleziona Analisi completa del modello, SOLIDWORKS analizza il file importato e visualizza nuovamente la finestra di dialogo del Convertitore da Pro/E Creo a SOLIDWORKS con le opzioni seguenti:
    Funzioni
    Importa il modello e prova a riconoscere le funzioni. Tentativo di correggere funzioni non valide prova a correggere i problemi come le estrusioni inverse.
    Corpo
    Prova ad importare il modello come solido usando Unione. Tenta di correggere la funzione non valida non produce alcun effetto.
    Genera rapporto di conversione
    Se si seleziona Funzioni, ciò genererà un rapporto che comprende le funzioni più il riconoscimento e lo stato di importazione.
  8. Selezionare Funzioni o Corpo per importare il componente del modello.
  9. Nel Rapporto di conversione:
    • Stampa
    • Copia
  10. Chiudere la finestra di dialogo.
    SOLIDWORKS importa il componente. La finestra di dialogo Convertitore da Pro/E Creo a SOLIDWORKS chiede di importare il componente successivo.
  11. Continuare l'importazione dei componenti fino ad aver importato l'intero assieme.
* Obbligatoria
Pagina:   Importazione di file di assieme di Pro/Engineer e Creo Parametric
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
