Nascondi Sommario
Ottenere una copia locale e aprire un documento
Quando si esegue il check out di un documento, è possibile modificare celle, un gruppo di celle o una colonna nella tabella dei documenti e le loro proprietà. È anche possibile ottenere una copia locale e come opzione assumerne la proprietà, aprire il documento o entrambi.
Per eseguire il check out di un documento, nella vista dei vault:
  • Nel client di SOLIDWORKS, fare clic con il pulsante destro del mouse su un documento e selezionare Apri / Check out del documento.
  • Nel client di SOLIDWORKS Explorer, selezionare un documento e fare clic su Apri o checkout del documento nella mini barra degli strumenti.
Modificare le proprietà nella finestra di dialogo così come descritto in basso, quindi fare clic su Apri / Checkout.
Opzioni globali
Ottieni riferimenti Se si effettua il check out dei riferimenti insieme al documento principale, scegliere l'opzione Come da costruzione (le revisioni dei riferimenti all'ultima ricostruzione della revisione padre) o Revisioni più recenti.
Apri ora Apre il documento principale nell'applicazione associata. Per aprire un documento, occorre ottenere una copia locale.
Elenco documenti
I documenti sono elencati in una tabella. I nomi del documento sono visualizzati in un elenco rientrato con un'icona per il tipo di documento (assieme, parte, disegno e così via).
Prima di tutto selezionare qualsiasi riferimento per eseguire il check out, quindi selezionare le opzioni e modificare le celle.
  • La casella in Opzioni mostra se il documento deve essere salvato localmente.
  • Una copia del documento viene salvata nella cartella sul computer locale designato nella colonna Salva nella cartella.
Per selezionare tutti i documenti, fare clic sull'intestazione Opzioni.
Per deselezionare tutti i documenti, deselezionare Copia locale. Le caselle nella colonna a sinistra della tabella sono deselezionate.
Per selezionare o deselezionare i documenti individualmente, selezionare o deselezionare la casella di controllo nella riga con il nome del documento.
Opzioni per i documenti individuali
Per specificare delle opzioni per tutti i documenti, fare clic sull'intestazione Opzioni. Selezionare o deselezionare Assumi proprietà. Le icone per tutti i documenti diventano attive o non attive.
Per specificare opzioni per i documenti individuali, fare clic sull'icona nella riga di qualunque documento selezionato per il check out.
  Prendi copia locale? Fornisce una copia del documento dal vault allo spazio di lavoro locale.
Assumi proprietà? Offre diritti esclusivi per creare la revisione successiva del documento. Selezionare questa opzione per ottenere il documento per la modifica.
Le icone nella colonna Opzioni comprendono:
Assumi proprietà
Il vault contiene una versione più recente o Una versione locale del file non esiste, per esempio (informazioni di sola lettura). Stato del documento Visualizzare la descrizione delle icone per i dettagli.
Modifica dei dati di colonna
Per i documenti selezionati, modificare i dati di colonna.
Il Progetto è di sola lettura. Se un altro utente è elencato in Proprietario, non si potrà assumere la proprietà.
Quando si effettua il checkout di un documento, si può:
  • Navigare per selezionare una cartella per Salvare nella cartella.
  • Se è disponibile più di una Revisione, scegliere la revisione per fare il check out dall'elenco.
Quando si effettua il check in di un documento, si può:
  • Digitare Numero, Descrizione o Nota.
  • Scegliere la Revisione per eseguire il check in dall'elenco.
Per modificare i dati della colonna:
  1. Selezionare una cella o un gruppo di celle all'interno di una colonna, o fare clic sull'intestazione di colonna per selezionare un'intera colonna.
  2. Nella casella della colonna sopra la tabella, immettere il testo o selezionare dall'elenco (per Revisione, per esempio).
    Per una cella singola, si può anche modificare la cella sul posto piuttosto che nella casella della colonna.
  3. Fare clic su Applica.
    Fare clic con il tasto destro su un'intestazione di colonna e selezionare Trova/Seleziona per ricercare all'interno delle categorie di colonna.
Esportazione su file
Per salvare le informazioni nella tabella su un file, fare clic su Esporta su file.
* Obbligatoria
Pagina:   Ottenere una copia locale e aprire un documento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
