Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utility ConfrontoUtility Confronto
Collapse Utility Trova/ModificaUtility Trova/Modifica
Expand Analisi geometricaAnalisi geometrica
Expand Capacità di selezioneCapacità di selezione
Expand Manager dei rapportiManager dei rapporti
Expand Utility Semplifica Utility Semplifica
Expand Utility Verifica simmetriaUtility Verifica simmetria
Parametro funzione vs. Semplificazione funzione basata sul volume
Expand Analisi dello spessoreAnalisi dello spessore
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Specifica dei parametri di ricerca per le estrusioni o le estrusioni con taglio
La finestra di dialogo Trova: parametri di estrusione e Trova: La finestra Parametri di estrusione con taglio consente di specificare i parametri di di ricerca per le estrusioni. I seguenti parametri sono disponibili:
Direzione1
  Condizione di avvio Selezionare una condizione di avvio da trovare. Nel caso di un Offset, selezionare un Offset.
  Condizione di termine Selezionare un tipo di condizione di termine da trovare.
  Profondità Impostare un valore per la profondità della funzione di estrusione.
Alternare greater_than.gif per cambiare i simboli di confronto >, < e =.
  Con sformo Selezionare per identificare le estrusioni in base all'angolo di sformo. Impostare un Angolo per trovare le funzioni estruse con gli sformi ad un angolo specificato.
Alternare il simbolo greater_than.gif per cambiare i simboli di confronto, se necessario.
  Unisci i risultati (solo Estrusioni) Selezionare Qualsiasi, Attivo o Non attivo.
  Inverti il lato da tagliare (solo estrusioni con taglio) Selezionare Qualsiasi, Attivo o Non attivo
  Offset al contrario e Converti superficie (Solo per Offset dalla superficie come Condizione di termine) Selezionare Qualsiasi, Attivo o Non attivo
  Direzione2 Selezionare Qualsiasi, Attivo o Non attivo. Se si seleziona Attivo, impostare le opzioni in modo simile alla Direzione1.
  Funzione sottile Selezionare per identificare le estrusioni di funzioni sottili.
Tipo
Selezionare un'opzione:
Spessore
Impostare un valore per T1 e T2 (solo Direzioni doppie).
Per le estrusioni create in entrambe le direzioni, solo una direzione deve soddisfare i criteri di ricerca per trovare la funzione. Per esempio, un'estrusione ha una profondità di 5mm nella prima direzione e di 2mm nella seconda. Se vengono trovate tutte le estrusioni < 3mm, la seconda estrusione viene identificata perché la seconda direzione è minore di 3mm.
* Obbligatoria
Pagina:   Specifica dei parametri di ricerca per le estrusioni o le estrusioni con taglio
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
