Nascondi Sommario
PropertyManager Punto
Il PropertyManager di Punto appare quando si crea un nuovo punto di riferimento o se si modifica un punto di riferimento esistente.
Quando vengono selezionati gli elementi, il software SOLIDWORKS tenta di selezionare il metodo più appropriato per la costruzione del punto. Per esempio, se si seleziona una faccia, SOLIDWORKS selezionerà il metodo di costruzione per il Centro della faccia nel PropertyManager. È sempre possibile selezionare un altro metodo per la costruzione del punto.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Punto (barra degli strumenti Geometria di Riferimento) o su Inserisci > Geometria di riferimento > Punto.
Selezioni
select_edge_faces_vertex.png Entità di riferimento Visualizza le entità selezionate usate per creare un punto di riferimento.
È possibile creare i punti di riferimento nelle intersezioni delle seguenti entità:
  • Un asse e un piano
  • Un asse e una superficie, sia planari sia non planari
  • Due assi
Centro dell'arco Crea un punto di riferimento nel centro dell'arco selezionato o del cerchio.
Centro della faccia Crea un punto di riferimento nel centro di massa della faccia selezionata. Si possono selezionare facce planari o non planari.
Intersezione Crea un punto di riferimento nell'intersezione delle due entità selezionate. Si possono selezionare bordi, curve e segmenti di schizzo.
axis_plane_point.png Button Proiezione Crea un punto di riferimento da un'entità proiettata su un'altra. Si selezionano due entità: l'entità da proiettare e l'entità sulla quale proiettare. È possibile proiettare punti, punti finali di curve e segmenti di schizzo e vertici di solidi e superfici su piani e facce (planari o non planari). Il punto viene proiettato normale al piano o alla faccia.
on_point Sul punto Crea un punto di riferimento su un punto dello schizzo e alla fine di una sezione dello schizzo.
Lungo la distanza della curva o il punto di riferimento multiplo Crea un set di punti di riferimento lungo i bordi, le curve o i segmenti di schizzo. Selezionare l'entità e creare i punti di riferimento usando queste opzioni:
Immettere il valore distanza/percentuale secondo la distanza
Impostare una distanza o un valore di percentuale utilizzato per creare i punti di riferimento. Se il valore è troppo grande per creare il numero specificato di punti di riferimento, apparirà un messaggio che avverte dell'impostazione di un valore minore.
Distanza
Crea il numero di punti di riferimento spaziati ad una distanza scelta dall'utente. Il primo punto di riferimento viene creato a questa distanza dal punto finale, non sul punto finale.
Percentuale
Crea il numero di punti di riferimento spaziati ad una percentuale scelta dall'utente. Percentuale vuol dire percentuale della lunghezza dell'entità selezionata. Per esempio, selezionare un'entità lunga 100mm. Se viene impostato il numero di punti di riferimento a 5 e la percentuale a 10, i 5 punti di riferimento verranno creati spaziati ad una percentuale del 10% della lunghezza di entità totale (o 10mm) l'uno dall'altro.
Distribuzione uniforme
Distribuisce uniformemente il numero di punti di riferimento sull'entità. Se il numero dei punti di riferimento viene modificato, i punti di riferimento aggiorneranno le loro posizioni relativamente al punto finale di inizio.
Numero di punti di riferimento
Impostare il numero dei punti di riferimento da creare lungo l'entità selezionata. I punti di riferimento vengono creati utilizzando l'opzione Distanza, Percentuale o Distribuzione uniforme selezionata.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Punto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
