Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà di massa nelle configurazioni
È possibile configurare i valori da assegnare a massa, centro di massa e momenti di inerzia in parti e assiemi.
Metodo manuale
La finestra di dialogo Sovrascrivi proprietà di massa consente di assegnare valori di massa, centro di massa e momenti di inerzia che hanno la precedenza su quelli calcolati dal programma. Questa operazione è utile quando si crea una rappresentazione semplificata di un componente e si desidera assegnare al modello la massa e il centro di massa corretti. Quando si specificano i valori, è possibile assegnarli a Questa configurazione, Tutte le configurazioni oppure Specifica le configurazioni.
Tabella dati
Nelle tabelle dati è possibile assegnare valori di massa e centro di massa. Le intestazioni di colonna in una tabella dati per l'assegnazione di massa e centro di massa utilizzano la sintassi seguente:
$SW-MASSA
$SW-COG
L'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il valore per la massa. Immettere il valore per il centro della massa nel formato x , y , z . Se si lasciano vuoti questi campi in una configurazione, saranno utilizzate le proprietà di massa calcolate. Se si assegnano valori nella tabella dati e successivamente si deseleziona l'opzione nella finestra di dialogo Sovrascrivi proprietà di massa, i campi della tabella dati vengono cancellati.
Quando si specificano i valori, assicurarsi di utilizzare il sistema di unità specificato nella finestra di dialogo Opzioni delle Proprietà di massa.
Esempio di tabella dati che controlla massa e centro di massa:
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà di massa nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
