Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Stato di sospensione dello schizzo nelle configurazioni
In un documento di parte è possibile sospendere qualsiasi schizzo.
In un documento di assieme si possono sospendere gli schizzi che appartengono all'assieme. Non è possibile controllare lo stato di sospensione di uno schizzo appartenente ad un singolo componente di assieme.
Metodo manuale
Per sospendere singoli schizzi nella finestra di dialogo Proprietà della funzione:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo da sospendere nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Proprietà della funzione. Nella finestra di dialogo, selezionare Soppresso e selezionare quindi Questa Configurazione, Tutte le Configurazioni o Specifica Configurazioni.
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura funzione per configurare lo stato di sospensione dello schizzo nella finestra di dialogo Modifica configurazioni.
Tabella dati
La sintassi usata nell'intestazione di colonna per controllare la sospensione dello schizzo è:
$STATO@nome_schizzo
Ad esempio, la colonna $STATO@Schizzo1 controlla la sospensione del primo schizzo.
L'intestazione di colonna non distingue tra maiuscole e minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il valore di sospensione desiderato: Sospeso (o S), Riattivato (o U). Se una cella rimane vuota, il valore di default sarà Riattivato.
* Obbligatoria
Pagina:   Stato di sospensione dello schizzo nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
