Per aprire il PropertyManager Appiattire superficie:
- Fare clic su Appiattire superficie
(barra degli strumenti Superfici) oppure su .
Selezioni
Faccia/superficie da appiattire
Imposta la faccia o la superficie da appiattire. È possibile selezionare più di una faccia a patto che entrambe possano essere appiattite dallo stesso vertice o punto. |
Vertice o bordo da cui appiattire
Imposta il vertice o il punto su un bordo da cui appiattire. Se si seleziona un vertice, è possibile utilizzare la freccia nell'area grafica per selezionare da quali bordi del vertice si desidera appiattire. |
Entità aggiuntive
Imposta altre curve o schizzi situati sulla superficie da appiattire. |
Tagli di scarico
Aggiunge i tagli per ridurre la sollecitazione nella superficie appiattita e fornisce una maggiore flessibilità nella superficie.
Curve o schizzi da aggiungere come tagli
Imposta le curve o gli schizzi come tagli di scarico sulla superficie. I tagli danno l'impressione che la superficie sia sollevata. |
Curve di controllo
Bordi primari
Imposta quale bordi non vengono modificati in lunghezza o direzione quando appiattiti. I bordi primari devono essere bordi di delimitazione o devono dividere in due le facce da appiattire. Le selezioni di bordo primari incompleti vengono visualizzate con un *.
Mantieni curve di controllo interne
Visualizza i bordi del modello utilizzati come curve di controllo nella funzione di appiattimento. |
Precisione
Spostare il dispositivo di scorrimento tra
Bassa e
Alta per specificare la precisione della funzione di appiattimento. Il calcolo delle funzioni di appiattimento più precise richiede più tempo.
Mostra anteprima mesh
Mostra anteprima appiattimento
Visualizza un'anteprima della superficie appiattita nell’area grafica. |
