Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Finestra proprietà Tolleranze di forma
Utilizzare la finestra di dialogo Proprietà della tolleranza di forma per definire e modificare le Tolleranze di forma di DimXpert. Quando si usa la finestra di dialogo Proprietà da DimXpert, il software offre questi filtri e controlli conformi allo standard di disegno attivo.
Per aprire la finestra di dialogo:
Fare clic su Tolleranza di forma (barra degli strumenti DimXpert) o su Strumenti > DimXpert > Tolleranza di forma.
Proprietà Filtri e controllo
Simbolo Verifica. Il software verifica che la combinazione di caratteristiche geometriche e funzione sia valida. Si verifica un errore se la combinazione non è valida, ad esempio se si applica Appiattimento quando la funzione di tolleranza è Estrusione.
Forma della zona di tolleranza Filtri. Il software filtra le opzioni in base alla caratteristica geometrica selezionata. Ad esempio, le opzioni sono attivate per tolleranze Posizione e disattivate per tolleranze Runout.
Verifica. Il software verifica che la combinazione di zona di tolleranza e funzione sia valida. Si verifica un errore se la combinazione non è valida, ad esempio se si applica un simbolo diametrale quando la funzione di tolleranza è un piano.
Modificatore della condizione del materiale Filtri. Il software filtra le opzioni in base alla caratteristica geometrica selezionata. Ad esempio, le opzioni sono attivate per Posizione e disattivate per Runout.
Controlli.
  • Il software verifica che i simboli di condizione di materiale massimo (MMC) e minimo (LMC) siano applicati solo quando la funzione di tolleranza è una funzione dimensionale. Si verifica un errore se la funzione è di tipo diverso, ad esempio una tasca.
  • Il software verifica che una tolleranza dimensionale sia applicata alla funzione di tolleranza quando si specifica MMC o LMC. Si verifica un errore se non esiste una tolleranza dimensionale.
Zona di tolleranza proiettata Filtri. Il software filtra le opzioni in base alla caratteristica geometrica selezionata. Ad esempio, le opzioni sono attivate per Posizione e disattivate per Concentrico.
Controlli.
  • Il software verifica che la funzione di tolleranza supporti una zona di tolleranza proiettata. Si verifica un errore se la funzione non risponde a tale requisito. Ad esempio, se si applica una zona di tolleranza proiettata quando la funzione è un piano (ISO).
Tolleranza in base all'unità Verifica. Il software verifica che il formato utilizzato per l'unità di area o il criterio di unità di lunghezza sia valido. Si verifica un errore se il formato non viene riconosciuto.
Tolleranza 2 Verifica. Il software verifica che il formato dei dati immessi, il valore di tolleranza seguito da "MAX", sia valido. Si verifica un errore se il formato non viene riconosciuto.
Riferimento primario, secondario e terziario Filtri.
  • Il software filtra le opzioni di Riferimento in base alla caratteristica geometrica selezionata. Ad esempio, le opzioni sono attivate per Posizione e disattivate per Appiattimento.
  • Il software filtra le opzioni per i modificatori della condizione del materiale in base alla caratteristica geometrica selezionata. Ad esempio, le opzioni sono attivate per Posizione e disattivate per Runout.
Controlli.
  • Il software verifica che l'etichetta di Riferimento immessa sia per un Riferimento esistente. In caso contrario, si verifica un errore.
  • Il software verifica che i simboli MMC e LMC siano applicati solo quando la funzione Riferimento è una funzione dimensionale. Si verifica un errore se la funzione è di tipo diverso, ad esempio un piano.
  • Il software verifica che i Riferimenti definiscano un quadro di riferimento valido in base alle regole specificate dalla norma ASME Y14.5.1M. Si verifica un errore per gruppi di Riferimento non conformi, ad esempio se i Riferimenti primario e secondario sono due piani paralleli.
Quadro composito Verifica: Quando si specificano Riferimenti, il software verifica che i Riferimenti specificati nel livello inferiore siano immessi nello stesso ordine di priorità del livello superiore. Si verifica un errore se i Riferimenti non si ripetono, ad esempio se il Riferimento primario nel livello superiore è "A" ma si specifica "B" come primario nel livello inferiore.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra proprietà Tolleranze di forma
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
