Nascondi Sommario
Cambiamento delle impostazioni di visualizzazione del componente
Per cambiare le impostazioni di visualizzazione del componente:
  1. spostare il cursore nel Pannello di visualizzazione fino a quando il componente da modificare viene evidenziato nell'albero di disegno FeatureManager.
  2. procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic con il tasto destro.
      Apparirà un menu a comparsa. Le selezioni saranno disponibili per tutte le impostazioni di visualizzazione.
    • Fare clic nella colonna per l'impostazione da cambiare.
      Apparirà un menu a comparsa. La selezione disponibile dipende dalla colonna nella quale si è fatto clic.
  3. Fare clic su una selezione.
    Impostazione di visualizzazione Icona Descrizione Commenti
    Nascondi/Mostra
    Visualizzato
    Nascosti
      Mostra con dipendenti Mostra tutti i componenti del sottoassieme, compresi quelli nascosti nel sottoassieme creando una sovrascrizione di livello superiore. Deselezionare la sovrascrizione per riportare i componenti del sottoassieme allo stato definito nel sottoassieme.
     Modalità di visualizzazione
    Struttura a reticolo
    Linee nascoste visibili
    Rimozione linee nascoste
    Ombreggiato con bordi
    Ombreggiata
    Visualizzazione di default I componenti impostati su Visualizzazione di default utilizzano la modalità di visualizzazione nel livello superiore dell'assieme nella finestra corrente, così come da impostazione nel menu Visualizza e nella barra degli strumenti.
    Aspetto
    (vuoto)   Nessun aspetto applicato al sottoassieme.
    Colore della parte Il triangolo in basso a destra mostra l'aspetto della parte dal documento di parte.
    Sovrascrivi colore / Colore della parte Il triangolo in alto a sinistra mostra l'aspetto di sovrascrizione specificato nel documento di assieme.
     Trasparenza
    (vuoto)   Nessuna trasparenza applicata (la parte è opaca).
    Trasparente il 75% della trasparenza viene applicata al colore del componente.
    Trasparenza e Aspetto sono collegati. Se la tacca della trasparenza viene modificata in Proprietà ottiche nel PropertyManager Colore e ottica in un valore diverso da 0.00, verrà applicato un valore sia all'aspetto che alla trasparenza nel riquadro di visualizzazione. Allo stesso modo, se si applica la trasparenza nella colonna trasparenza, apparirà una sovrascrizione perché la trasparenza dell'aspetto è diventata del 75%.
    Per i componenti del sottoassieme, le impostazioni di visualizzazione sono conservate nello stato di visualizzazione del sottoassieme. Le icone offuscate indicano le impostazioni di visualizzazione applicate nel sottoassieme o nel documento di parte. Se le impostazioni di un sottoassieme vengono sovrascritte nell'assieme, le icone assumeranno un'intensità di colore normale (non saranno più offuscate).
    I componenti del sottoassieme indicano le impostazioni di visualizzazione applicate nel sottoassieme o nel documento di parte.
    La sovrascrizione applicata all'assieme per modificare la modalità di visualizzazione del componente del sottoassieme in Linee nascoste visibili.
    Se si sposta il cursore su impostazioni di visualizzazione nel Pannello di visualizzazione, apparirà una descrizione dei comandi che mostra il nome, la configurazione e lo stato di visualizzazione dell'assieme dove è settata l'impostazione.
* Obbligatoria
Pagina:   Cambiamento delle impostazioni di visualizzazione del componente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
