Nascondi Sommario
Inserimento di un blocco
È possibile inserire blocchi, aggiungere ulteriori varianti o individuare e inserire blocchi precedentemente salvati.
Per inserire un blocco:
  1. In modalità Modifica schizzo fare clic su Inserisci blocco Tool_Insert_Block_Block.gif (barra degli strumenti Blocco) oppure su Strumenti > Blocchi > Inserisci.
  2. Nel PropertyManager, in Blocchi da inserire, fare clic su:
    • Selezionare un elemento da Apri blocchi per inserire un'ulteriore variante al blocco corrente.
    • Fare clic su Sfoglia per selezionare un blocco precedentemente salvato.
    Se il blocco si trova nello schizzo corrente: Se il blocco è stato precedentemente salvato:
    1. Trascinare il blocco e fare clic per posizionarlo nell'area grafica.
    2. procedere in uno dei modi seguenti:
      • Ripetere il passaggio per altri inserimenti.
      • selezionare un altro elemento da Apri blocchi.
    1. Nella finestra di dialogo, selezionare il blocco e fare clic su Apri.
      Se si seleziona Crea riferimento esterno al file, le modifiche apportate al file originale verranno applicate a tutte le varianti del blocco. Non è possibile modificare il blocco nel documento corrente.
    2. Trascinare il blocco e fare clic per posizionarlo.
      Nel PropertyManager, in Blocchi da inserire, è possibile selezionare Lega al file. Il risultato è lo stesso che si otterrebbe selezionando Crea riferimento esterno al file nella finestra di dialogo.
  3. Aggiungere le relazioni necessarie per garantire il corretto vincolo del movimento.
  4. Nel PropertyManager, in Parametri impostare i valori per:
    • Scala del blocco scale_entities.png. Il valore di default 1 rappresenta la dimensione del blocco originale.
    • Rotazione del blocco PM_angle.gif. Il valore di default 0 rappresenta l'angolo con cui è stato creato il blocco originale.
  5. Fare clic su PM_OK.gif.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento di un blocco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
