Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Varia schizzo
Selezionare l'opzione Varia schizzo per consentire alle varianti di ripetizione di cambiare le quotature mentre si ripetono.
In questo esempio, la funzione testa di serie (taglia-estrudi) viene ripetuta tre volte a destra. Vengono mantenute alcune quote della funzione testa di serie nelle varianti di ripetizione, mentre l'altezza delle varianti di ripetizione può variare.
Funzione testa di serie Varia schizzo selezionato.
Le varianti mantengono la relazione rispetto al bordo inclinato, la larghezza e la quota rispetto al bordo inferiore, in base alle quote e relazioni della funzione testa di serie. L'altezza varia perchè non è stata quotata nella funzione testa di serie.
Varia schizzo deselezionato.
Le varianti rimangono invariate, a prescindere dalla geometria di definizione.
Per creare una ripetizione variabile:
  1. creare la parte di base. Questo esempio utilizza un triangolo estruso sul quale tracciare e ripetere una funzione taglia estrudi.
  2. Creare uno schizzo per la funzione testa di serie sulla parte di base. In questo esempio, tracciare un poligono per creare una funzione taglia estrudi. Osservare i seguenti consigli:
    • lo schizzo della funzione deve essere vincolato al limite che definisce la variazione delle varianti di ripetizione. Nella ripetizione illustrata, il bordo superiore angolato della prima funzione è parallelo e quotato rispetto al bordo angolato della parte di base.
    • Lo schizzo della funzione deve essere totalmente definito.
  3. Quotare le misure che rimangono invariate nello schizzo e assicurarsi di non quotare le misurazioni che variano nelle varianti di ripetizione.
    In questo esempio, assicurarsi si impostare queste relazioni e quote perchè rimangono invariate nelle varianti di ripetizione:
    • impostare la linea di schizzo superiore parallela al bordo inclinato della parte e quotare (10 mm).
    • Quotare la linea di schizzo inferiore rispetto al bordo inferiore della parte (7 mm).
    • Quotare la larghezza dello schizzo (6 mm).
    Non quotare l'altezza dello schizzo perché è necessario farlo variare nelle varianti di ripetizione.
  4. Quotare il vertice in basso a sinistra dello schizzo rispetto al bordo verticale a sinistra della parte (8 mm). Usare questa quota successivamente per la direzione della ripetizione.
  5. Fare clic su Taglio estruso (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Taglia > Estrusione e creare la funzione Testa di serie.
  6. Nell'albero di disegno FeatureManager, selezionare la funzione da taglia estrudi.
  7. Fare clic su Ripetizione lineare (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Crea ripetizione/specchia > Ripetizione lineare.
  8. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Direzione 1:
    • selezionare la quota pilotante (8 mm) per la Direzione di ripetizione. Se necessario, fare clic su Direzione contraria per ripetere le varianti a destra.
    • Impostare i valori per Spaziatura e Numero di varianti .
    Notare che l'anteprima mostra tre varianti che corrispondono alla funzione testa di serie.
  9. In Opzioni, selezionare Varia schizzo.
    L'anteprima scompare.
  10. Fare clic su .
    L'altezza delle varianti di ripetizione variano mentre altre relazioni vengono mantenute.
* Obbligatoria
Pagina:   Varia schizzo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
