Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Applicazione del materiale dal portale Web dei materiali SOLIDWORKS
Il portale Web dei materiali SOLIDWORKS è un database esterno dei materiali forniti tramite una partnership con Matereality. Il portale Web dei materiali SOLIDWORKS è accessibile solo ai clienti dei servizi di abbonamento SOLIDWORKS che dispongono di una licenza SOLIDWORKS Simulation Professional o SOLIDWORKS Simulation Premium.
Per scaricare e applicare un materiale dal portale Web dei materiali SOLIDWORKS:
  1. Nella finestra di dialogo Materiale, selezionare l'opzione sul lato inferiore sinistro: Fare clic qui per accedere a più materiali dal portale Web dei materiali SOLIDWORKS.
    Il portale Web dei materiali SOLIDWORKS (ospitato da Matereality LLC) è attivato.
  2. Selezionare le impostazioni per Select Study (Seleziona studio), Select Material Model (Seleziona modello del materiale) e Select Type of Materials (Seleziona tipo materiali).
  3. Fare clic su Locate Materials (Individua materiali).
    Matereality cerca i materiali disponibili in base ai criteri di selezione. Elenca tutte i materiali corrispondenti in un formato matrice.
  4. Passare il puntatore sopra un nodo materiale specifico per visualizzare le informazioni sulla rispettiva fonte dati e le proprietà del materiale. Fare clic sul nodo per attivare il materiale.
    La pagina del materiale selezionare si apre in una finestra separata. Le proprietà del materiale e i dettagli sulla fonte del certificato dati sono elencati nelle scheda Proprietà, Materiale e Dati non elaborati.
  5. Fare clic sul pulsante Download in lato a sinistra. Al sollecito di aprire o salvare il database dei materiali (*.sldmat), fare clic su Salva.
    Annotare la posizione della cartella in cui il database dei materiali è memorizzato.
  6. Nella finestra di dialogo Materiale di SOLIDWORKS, fare clic su Apri. Navigare alla posizione della cartella del database dei materiali per aprire il file (*.sldmat).
    SOLIDWORKS crea una nuova cartella Materiali Matereality nell'albero dei materiali per memorizzare il database dei materiali.
    Si specifica la posizione di default del database del portale Web dei materiali SOLIDWORKS in Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Posizioni dei file . Selezionare Database del materiale per Mostra cartelle per.
    Tutti i download successivi dei materiali sono memorizzati nella cartella Materiali Matereality, nella sottocartella appropriata (Gomma, Plastica o Metallo).
  7. Fare clic su Applica, quindi su Chiudi.
  • È possibile modificare le proprietà dei materiali scaricati dal portale Web dei materiali SOLIDWORKS.
  • Per gli studi di fatica, quando si scaricano dati da curve S-N, Simulation converte i valori di sollecitazione massima riportati per le sollecitazioni alternate. I dati della curva S-N vengono memorizzati in Simulation in un formato di file *.sldmat.
  • Per un modello di materiale viscoelastico, quando si scaricano dati dal modulo di rilassamento (G) e non dalla curva a tempo, Simulation salva solo i dati della curva inferiori al valore Modulo di taglio specificato.
* Obbligatoria
Pagina:   Applicazione del materiale dal portale Web dei materiali SOLIDWORKS
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
