Nascondi Sommario
Conversione di un corpo solido svuotato in parte di lamiera
È possibile creare una parte solida, quindi convertirla in lamiera per aggiungere le piegature e le funzioni di lamiera.
Per creare una parte con spessore uniforme e convertirla in lamiera:
  1. Creare un blocco usando lo strumento Base-Estrusione estrusa. Costruire il blocco con dimensioni di 50 mm su tutti i lati.
  2. Svuotare il blocco di 1 mm in modo che la parte abbia uno spessore uniforme. Nell'opzione Facce da rimuovere, selezionare le seguenti facce.
  3. Per piegare la parte, lacerare il blocco tra i bordi delle linguette facendo clic su Lacerazione Tool_Rip_Sheet_Metal.gif o Inserisci > Lamiera > Lacerazione. Selezionare il seguente bordo da lacerare.
  4. Convertire la parte di lamiera facendo clic su Inserisci piegature Tool_Insert_Bends_Sheet_Metal.gif o Inserisci > Lamiera > Piegature.
  5. Se si intende effettuare un taglio attraverso una piegatura, trascinare la barra di inserimento davanti alla funzione Elabora piegature nell'albero di disegno FeatureManager.
  6. Tracciare un profilo chiuso attraverso una delle piegature.
  7. Estrudere il taglio Attraverso tutto.
  8. Per riportare la parte allo stato piegato, trascinare la barra di inserimento nella parte inferiore dell'albero di disegno FeatureManager.
* Obbligatoria
Pagina:   Conversione di un corpo solido svuotato in parte di lamiera
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
