Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Vincolo per cuscinetto
Il PropertyManager consente di simulare l'interazione tra un albero e il suolo attraverso un cuscinetto. Poiché si presume che i componenti che supportano l'albero siano molto più rigidi dell'albero stesso, possono essere considerati come la base. La funzione è disponibile per studi statici, della frequenza, della dinamica lineare e del carico di punta.
Per visualizzare questo PropertyManager:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Vincoli icon_fixture.gif e selezionare Vincolo per cuscinetto.
Tipo
Faccia cilindrica Consente la selezione di una faccia cilindrica completa o di facce cilindriche concentriche con angoli minori dell'albero.
Consenti l'allineamento automatico
Definisce connettori a cuscinetto autoallineanti che consentono la rotazione libera dell'albero fuori asse. È possibile definire le rigidità in direzione laterale totale e assiale totale per un cuscinetto autoallineante.
Il punto di perno è individuato al baricentro della faccia cilindrica selezionata dell'albero.
Se questa opzione viene deselezionata, la faccia cilindrica dell'albero non può oscillare liberamente nella direzione fuori asse. Viene opposta resistenza alla rotazione fuori asse a causa della distribuzione delle molle locali lungo l'albero. Possono svilupparsi momenti alla faccia cilindrica dell'albero.
Un connettore cuscinetto auto allineato è insensibile agli errori di allineamento angolare dell'albero relativo all'alloggiamento e non offre alcuna resistenza a una deformazione di tipo piegatura dell'albero. Questo corrisponde in genere a un cuscinetto a sfera auto allineato con due file di sfere e una canalizzazione sferica concava comune nell'anello esterno.
Rigidità
Rigido   Impedisce alla faccia selezionata di traslare o deformarsi. Consente alla selezione di ruotare attorno al suo asse.
Flessibile   Consente alla faccia selezionata di deformarsi e spostarsi assialmente.
È possibile definire le rigidità in direzione laterale e assiale per un connettore cuscinetto autoallineante e le rigidità radiale distribuita (per area di unità) e assiale distribuita (per area di unità) per un connettore cuscinetto non autoallineante.
Laterale totale Applica la rigidità laterale dell'albero k che resiste allo spostamento lungo la direzione del carico applicato.
Per un connettore cuscinetto non autoallineante, la rigidità totale K che resiste allo spostamento laterale della faccia cilindrica dell'albero (lungo la direzione del carico applicato) è:
K(totale laterale) = 0,5 * k(radiale / area unità) * Area
Area = diametro * altezza * Pi
Assiale totale Applica la rigidità assiale k(assiale) che resiste allo spostamento lungo l'asse dell'albero.
Per un cuscinetto non auto allineato, la rigidità assiale è data per unità di area.
Stabilizza rotazione albero   Impedisce instabilità rotazionale (causata dalla torsione) che può portare a singolarità numeriche.
La simulazione applica molle con rigidità di torsione bassa (1/1000della rigidità assiale) alla faccia cilindrica dell'albero, fornendo resistenza di circonferenza contro la torsione.
In tal modo, impedisce all'albero di ruotare liberamente intorno al suo asse ed elimina un'eventuale instabilità.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore   Utilizza il colore selezionato per i simboli
Dimensione simbolo Imposta la dimensione dei simboli.
Mostra l'anteprima   Mostra/nasconde i simboli dei connettori nell'area grafica.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Vincolo per cuscinetto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
