Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Aggiungi evento (variabile)
Il PropertyManager di Aggiungi evento (variabile) consente di definire un evento di ampiezza variabile per lo studio della fatica. È possibile definire più eventi di fatica in uno stesso studio. Un evento di fatica ad ampiezza variabile può fare riferimento ad uno o più studi statici o ad un punto di soluzione particolare da uno studio dinamico non lineare o dinamico lineare cronologico.
Carico
  Ottieni curva Apre la finestra di dialogo Curva storica del carico per definire i dati della curva. È possibile definire la curva manualmente oppure caricare una cronologia predefinita.
La Libreria di curve di Simulation contiene curve storiche del carico di esempio generate da SAE.
  Visualizza Rappresenta graficamente la curva storica del carico.
Associazione di studio Imposta lo studio statico di riferimento.
No.
Contatore di studio. È consentito un solo studio per ciascun evento ad ampiezza variabile.
Studio .
Fare clic in questa cella per selezionare uno studio nel menu a discesa. L'elenco degli studi comprende soltanto quelli associati alla configurazione attiva al momento.
il programma utilizza la teoria lineare. L'applicazione di un fattore scalare ai risultati è un'operazione non valida se lo studio statico contiene effetti non lineari, ad esempio contatto o grandi spostamenti.
Scala.
Utilizzare questo fattore scalare per correlare le ampiezze della curva storica del carico variabile nello studio. Non è possibile scalare i carichi definiti in uno studio non lineare.
Ad esempio, se le ampiezze sono misurate in volt, il fattore scalare deve correlare i volt all'unità del carico.
Se il modello è soggetto a più carichi, definire più studi ciascuno con un solo carico. Definire quindi un evento per carico applicando il fattore scalare appropriato.
Opzione
  Numero di ripetizioni .
Ripete i dati della curva per il numero di volte specificato.
Ad esempio:
N. di ripetizioni = 1 N. di ripetizioni = 3
  Inizio evento .
Immettere l'inizio degli eventi multipli selezionati. Questo valore è ignorato se si definisce un solo evento nello studio.
Ad esempio:
Ora di inizio evento = 0 Ora di inizio evento = 50
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Aggiungi evento (variabile)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
