Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
PropertyManager di Grafico di risposta
Il PropertyManager di Grafico di risposta consente di generare un grafico della frequenza dei risultati in determinate posizioni. I grafici di risposta sono disponibili per le analisi armoniche e della vibrazione casuale.
Risposta
Posizioni predefinite Elenca i vertici e i punti di riferimento che sono stati definiti come sensori Sensibili al workflow.
Tutti i nodi Elenca tutti i nodi nel modello. Disponibile solo se non si selezionano i vertici o i punti di riferimento nel PropertyManager di Opzioni risultati prima di eseguire lo studio.
A ubicazione remota Disponibile quando si definisce una massa remota. Elenca i corpi considerati come masse remote e i nodi in cui si applica una massa remota.
Per applicare una massa remota per uno studio dinamico lineare sono disponibili due opzioni:
  • Nel PropertyManager Carichi/Masse remoti selezionare Carico/Massa (connessione rigida). Selezionare Massa e digitare il valore in Massa remota.
  • Fare clic con il pulsante destro del mouse su un corpo selezionato e scegliere Tratta come massa remota. Deselezionare Applica forza/momento a CG. Il programma visualizza i risultati in corrispondenza del centro di gravità di un corpo considerato come una massa remota.
È possibile rappresentare un massimo di sei grafici di risposta sullo stesso tracciato.
Asse X Frequenza in Hz (default).
Asse Y Selezionare i risultati di sollecitazione, spostamento, velocità o accelerazione per l'asse Y.
Componente
Selezionare un componente dal menu.
Unità
Selezionare un'unità per il componente dell'asse Y.
Intervallo asse Y (frequenza)
Completo Consente di tracciare i risultati di tutte le fasi di frequenza.
Definito Selezionare per tracciare i risultati per un intervallo selezionato della frequenza.
Min
Valore minimo del campo di frequenza
Max
Valore massimo del campo di frequenza
Risoluzione dei punti intermedi
Imposta la risoluzione dei passi temporali intermedi. Ad esempio, l'impostazione 2 traccia i risultati di ogni due passi di frequenza.
Opzioni
Ampiezza Esegue un grafico del componente di risposta selezionato.
Angolo fase (gr) Disponibile per i componenti X, Y, Z della risposta di spostamento, velocità e accelerazione. Esegue un grafico dell'angolo fase della risposta (relativo alla forza applicata) in gradi.
In termini di angoli fase, i componenti di velocità ed accelerazione sono + 90º e +180º fuori fase rispetto ai loro componenti di spostamento.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Grafico di risposta
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
