Inizio
Tempo iniziale della soluzione. Non utilizzato dal metodo Lunghezza arco.
Riavvia
Selezionare questa casella di controllo per riavviare la soluzione dall'ultimo passo concluso. Disponibile solo se sono presenti dati di riavvio con l'opzione Salva i dati per riavviare l'analisi attivata nell'esecuzione precedente. È possibile modificare qualsiasi parametro di carico (finestra di dialogo Curva a tempo) quando si riavvia l'analisi.
È possibile modificare le condizioni di vincolo da gradi di libertà liberi a fissi e viceversa quando si attiva l'opzione Riavvia. Ad esempio, per modificare una condizione di vincolo da fissa a libera quando si riavvia l'analisi:
In Traslazioni (PropertyManager Vincolo) digitare 1 nella direzione in cui si applica il vincolo.
- In Variazione nel tempo selezionare Curva e fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo Curva a tempo, inserire i dati della curva:
X (tempo, sec) |
Valore Y |
Condizione di vincolo |
0 |
0 |
fisso |
1 |
1.e8 (riavviare) |
passare da fisso a libero |
2 |
1.e8 |
libero |
Per modificare una condizione di vincolo da libera a fissa quando si riavvia l'analisi:
- In Traslazioni, digitare 1 nella direzione in cui si applica il vincolo.
X (tempo, sec) |
Valore Y |
0 |
1.e8 |
libero |
1 |
0 (riavviare) |
passare da libero a fisso |
2 |
0 |
fisso |
Durante la prima esecuzione (ricordare di selezionare Salva i dati per riavviare l'analisi per la prima esecuzione (Inizio = 0 < t < Fine = 1 sec)) il solutore ignora questo vincolo e l'entità selezionata in cui è applicato il vincolo è libera di spostarsi. Attivando l'opzione Riavvia ed eseguendo nuovamente l'analisi (Inizio = 1 sec < t < Fine = 2 sec), il solutore applica il vincolo
e l'entità selezionata non può spostarsi nella direzione specificata.
Fine
Tempo finale della soluzione. Non utilizzato dal metodo Lunghezza arco.
Selezionare l'opzione prima di eseguire uno studio per poterlo eventualmente riavviare. Il software richiede diverso tempo e spazio sul disco per salvare i dati richiesti per il riavvio. Se si disattiva la casella di controllo, si dovrà ripartire dall'inizio. La ricreazione della mesh nello studio elimina tutte le informazioni di riavvio.
Incremento di tempo
Imposta la procedura per l'incremento di tempo ad ogni passo della soluzione per i metodi Controllo di forza e Spostamento. Per il metodo di controllo Lunghezza arco, il software utilizza questo valore per valutare l'incremento di lunghezza arco.
Automatico (incremento automatico)
Quando selezionata, il software determina internamente un incremento per ogni passo della soluzione per migliorare le possibilità di convergenza. Questa opzione supporta tutte le tecniche di controllo. Se l'opzione è selezionata, vengono utilizzate le seguenti impostazioni:
Incremento di tempo iniziale
Il software utilizza questo incremento come postulato iniziale per l'incremento di tempo.
Min
Passo temporale minimo. Quello di default è di 1e-8 secondi.
Solo per gli studi dinamici non lineari, se l'incremento minimo specificato è uguale o maggiore all'incremento temporale iniziale, il programma riazzererà il punto temporale minimo al 10% dell'incremento temporale iniziale.
Max
Passo temporale massimo. Quello di default è l'Ora fine per i metodi di controllo Forza e Spostamento.
Solo per gli studi dinamici non lineari, il punto temporale massimo specificato non è stato usato. Il programma reimposta il valore massimo all'incremento temporale iniziale.
N. di regolazioni
Numero massimo di regolazioni del passo temporale per ogni passo della soluzione.
Fisso
Incremento di passo temporale fisso. Quello di default è 10 passi.
