Nascondi Sommario
Opzioni di default - Risultati
Consente di impostare la cartella per l'archiviazione dei dati di analisi.
Per visualizzare la finestra di dialogo, fare clic su Simulation > Opzioni. Nella scheda Opzioni di default, fare clic su Risultati.
Solutore di default
Imposta il solutore di default, Automatico, Diretto per matrici sparse o FFEPlus.
L'opzione Automatico è la scelta di default per il solutore negli studi statici, di frequenza, del carico di punta e termici.
Cartella Risultati
Cartella documenti di SOLIDWORKS Imposta come cartella dei risultati la stessa cartella del modello.
In corrispondenza della sottocartella
Imposta una sottodirectory della cartella del modello come cartella di destinazione dei risultati dell'analisi.
Definita dall'utente Specificare l'ubicazione della cartella risultati dei nuovi studi. Per modificare la directory di default, fare clic su Sfoglia (...) e selezionare un'altra directory.
Mantieni i file provvisori del database
Se selezionata, salva i file provvisori dell'analisi.
Durante la risoluzione di un problema, il software crea dei file temporanei. Questi file hanno dimensioni direttamente proporzionali all'entità del problema. Per risparmiare spazio disco, il software elimina tutti i file provvisori al termine della soluzione. Se questa casella di controllo è selezionata, il software salverà tutti i file provvisori.
Cartella Rapporto
Specificare il percorso della cartella del rapporto di nuovi studi. Per modificare questo valore di default, fare clic su Sfoglia (...) e selezionare un'altra directory.
Cartella Risultati Se selezionata, il rapporto dello studio viene salvato nella stessa cartella della cartella dei risultati.
Definita dall'utente Specificare il percorso della cartella del rapporto di nuovi studi. Per modificare la directory di default, fare clic su Sfoglia (...) e selezionare un'altra cartella.
Tracker di tendenza
Fare il backup dei modelli per ripristinare all'iterazione Selezionare per salvare copie di backup di parti e assiemi quando si aggiunge un'iterazione usando Tracker di tendenza. Quando questa opzione è deselezionata, il software aggiunge le informazioni alla galleria, Trend Journal e grafici ma non salva un file di backup.
Opzioni addizionali
Mostra i corpi che sono esclusi dall'analisi Se selezionato, i corpi esclusi dall'analisi sono mostrati nei grafici risultati.
Per escludere un corpo dall'analisi, fare clic col pulsante destro del mouse sulla relativa icona nell'albero dello studio di simulazione e selezionare Escludi da analisi. La parte esclusa sarà nascosta.
Risultati intermedi (solo analisi non lineare)
Visualizza il risultato intermedio fino all'iterazione corrente (mentre si esegue lo studio non lineare)
Selezionare di visualizzare i grafici dei risultati aggiornati (fino all'iterazione corrente) durante l'esecuzione di uno studio non lineare.
Al completamento della prima fase dell'iterazione, vengono visualizzati i risultati per il grafico attivo nell'area grafica. Mentre la soluzione progredisce e passa alla successiva fase di iterazione, il grafico attivo viene aggiornato dinamicamente.
Grazie ai riscontri visivi dei risultati con il progredire della soluzione, è possibile decidere se arrestare la simulazione e apportare modifiche all'input o lasciare che il solver proceda con le impostazioni correnti.
  • Se non è stato attivato un grafico dei risultati, il primo grafico in Risultati viene aggiornato dinamicamente nell'area grafica.
  • Per alternare la visibilità tra i grafici, in Risultati fare clic con il pulsante destro del mouse sul grafico attivo e fare clic su Mostra o Nascondi.
  • Per un nuovo studio di simulazione, è necessario innanzitutto definire i grafici dei risultati predefiniti in Opzioni di default > Grafico > Risultati studio non lineare.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di default - Risultati
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
