Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Connettori a perno - Rappresentazione interna
Il perno è rappresentato internamente:
  • connettendo le facce con molla con una rigidità assiale e rotatoria specificata.
  • Definire il movimento assiale relativo in base alla forza assiale che si sviluppa nel giunto e la rigidezza assiale
    Selezionare Senza traslazione per impedire il movimento assiale.
  • Definire il movimento rotatorio relativo in base al momento che si sviluppa nel giunto e la rigidezza rotatoria
    Selezionare Senza rotazione per impedire il movimento rotatorio.
Quando si definiscono i connettori a perno:
  • Le facce del corpo 2 possono avere un raggio differente da quelle del corpo 1.
  • Tutte le facce che definiscono il perno rimangono coassiali sotto carico e mantengono la loro forma originale. Possono spostarsi come corpi rigidi relativamente l'una all'altra a seconda delle caratteristiche di rigidità assiale e rotatoria del connettore a perno.
  • Se le facce a contatto sono inizialmente coincidenti, aggiungere un gruppo di contatto tra queste facce per prevenirne l'unione.
  • A causa dell'introduzione di regioni rigide, le sollecitazioni nell'area circostante al perno potrebbero non essere precise. L'effetto diminuisce gradualmente fino a sparire completamente nelle regioni a circa 1 diametro lontano dalle facce cilindriche. Per una maggiore precisione del perno, è necessario creare il perno e specificare le condizioni di contatto opportune.
  • Quando si visualizzano i risultati, rappresentare graficamente la sagoma deformata con un fattore scalare di 1.0 per garantire nessuna interferenza tra i componenti. In caso di interferenza, i risultati non sono validi. Definire le condizioni di contatto tra le facce d'interferenza prima di rieseguire lo studio.
  • Quando vengono elencate le forze perno, il solutore calcola i valori di forza e momento rispetto al centroide della superficie di origine come definito in Facce/Bordi cilindrici del Componente 1 nel PropertyManager Connettore - Perno.
* Obbligatoria
Pagina:   Connettori a perno - Rappresentazione interna
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
