Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla Guida di SOLIDWORKS Simulation
Visualizzazione e utilizzo della guida in linea
Note legali
Riferimento a SOLIDWORKS Simulation
Expand Fondamentali di SOLIDWORKS SimulationFondamentali di SOLIDWORKS Simulation
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazione Studi di simulazione
Expand Studi sui sottomodelliStudi sui sottomodelli
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Flusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2DFlusso di lavoro per effettuare la semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Expand Analisi del contattoAnalisi del contatto
Expand Materiali in SimulationMateriali in Simulation
Expand ParametriParametri
Expand Funzioni di libreria di analisiFunzioni di libreria di analisi
Collapse Visualizzazione dei risultati di analisiVisualizzazione dei risultati di analisi
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Controllo del fattore di sicurezzaControllo del fattore di sicurezza
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Valori nodali e valori dell'elemento
I risultati della sollecitazione vengono per prima cosa calcolati in punti speciali, chiamati punti gaussiani o di quadratura, posizionati all'interno di ciascun elemento. Simulation calcola le sollecitazioni nei nodi di ogni elemento estrapolando i risultati disponibili nei punti gaussiani.
Dopo un'iterazione positiva, i risultati della sollecitazione nodale in ogni nodo di ciascun elemento sono disponibili nel database dei risultati.
node_red.gif Nodi dell'elemento
gauss_blue.gif Punti gaussiani
Gli elementi tetraedrici di primo ordine (qualità bozza) hanno un punto gaussiano nel loro volume. Gli elementi tetraedrici di secondo ordine hanno quattro punti gaussiani. Gli elementi shell di primo ordine hanno un punto gaussiano. Gli elementi shell di secondo ordine hanno tre punti gaussiani.
Per un nodo comune a vari elementi, ogni elemento dà risultati di sollecitazione leggermente diversi. Ad esempio, se un nodo è comune a tre elementi, possono esistere tre valori leggermente diversi per ogni componente di sollecitazione in tale nodo.
Quando si rappresentano graficamente le sollecitazioni nodali, il software calcola la media dei valori di sollecitazione da tutti gli elementi adiacenti che contribuiscono alle sollecitazioni in tale nodo.
Valori di sollecitazione estrapolati dai punti gaussiani nei nodi di ogni elemento. Valori di sollecitazione nodale calcolati come media in ogni nodo.
In alternativa, è possibile riportare un singolo valore di sollecitazione dell'elemento come la media aritmetica di tutti i punti gaussiani all'interno di ciascun elemento. Sebbene queste sollecitazioni siano la media calcolata tra i punti gaussiani, vengono dette sollecitazioni non medie (o sollecitazioni dell'elemento) poiché la media viene calcolata solo all'interno dello stesso elemento.
Valori di sollecitazione dell'elemento calcolati come media all'interno dell'elemento.
Le sollecitazioni dell'elemento e le sollecitazioni nodali sono sempre diverse, ma una differenza troppo elevata indica che la mesh non è sufficientemente affinata nella determinata posizione.
La variazione tra i valori di sollecitazione dell'elemento e nodale in base a un elemento viene utilizzata per stimare la distribuzione degli errori di energia nell'intero modello. In base ai principi dell'energia di deformazione, Simulation calcola l'errore in norma dell'energia per ogni elemento.
Per ridurre gli errori di sollecitazione, affinare la mesh nelle aree con valori elevati di errore in norma dell'energia.
Errore in norma dell'energia (elemento) = 1 /3 * deformazioneerrore * sollecitazioneerrore * (volume dell'elemento)
La deformazioneerrore è la differenza tra la deformazione nodale e la deformazione dell'elemento in base a un elemento. La sollecitazioneerrore è la differenza tra la sollecitazione nodale e la sollecitazione dell'elemento in base a un elemento.
Per rappresentare graficamente l'errore in norma dell'energia, nel PropertyManager di Grafico di sollecitazione, in Opzioni avanzate, selezionare Valori elemento. In Componente plot-deformation.png, selezionare ERR: errore norm energia.
* Obbligatoria
Pagina:   Valori nodali e valori dell'elemento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
