Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Modello viscoelastico
I materiali elastici con capacità di dissipare l'energia meccanica a causa di effetti viscosi sono noti come materiali viscoelastici.
Per lo stato di sollecitazione multiassiale, la relazione costitutiva può essere scritta come:
dove: e(bar) e φ sono deformazioni deviatoriche e volumetriche, G(t - τ) e K(t - τ) sono le funzioni di rilassamento di taglio e dell'ambiente circostante.
Le funzioni di rilassamento possono essere rappresentate da un modello meccanico, generalmente denominato Modello Maxwell generalizzato, con le espressioni:
dove: G0 = E / 2(1+ ν), modulo di taglio iniziale (t=0)
e K0= E / 3(1 -2ν), modulo iniziale dell'ambiente circostante (t=0)
gi, ki, τi G e τi K sono i moduli iniziali di rilassamento di taglio e dell'ambiente circostante e i tempi corrispondenti.
L'effetto della temperatura sul comportamento del materiale è introdotto attraverso il principio di corrispondenza tempo-temperatura. La formula matematica del principio è:
dove γt è il tempo ridotto e γ è la funzione di variazione. L'equazione WLF (Williams-Landel-Ferry) è utilizzata per l'approssimazione della funzione:
dove T0 è la temperatura di riferimento che solitamente viene usata come temperatura di transizione vetrosa; C1 e C2 sono costanti che dipendono dal materiale.
Parametro Proprietà del materiale
Parametri elastici lineari Modulo elastico in X
Coefficiente di Poisson in XY
Modulo di taglio in XY
Parametri della funzione di rilassamento Modulo di rilassamento di taglio (da 1 a 8)
(rappresentano g1, g2, ..., g8 nelle equazioni del Modello Maxwell generalizzato)
Valori temporali (Modulo di rilassamento di taglio da 1 a 8) (rappresentano τ1 g, τ2 g, ..., τ8 g nelle equazioni del Modello Maxwell generalizzato)
Modulo di rilassamento dell'ambiente (da 1 a 8)
Valori temporali (Modulo di rilassamento dell'ambiente circostante da 1 a 8) (rappresentano τ1 k, τ2 k, ..., τ8 k nelle equazioni del Modello Maxwell generalizzato)
Parametri dell'equazione WLF Temperatura di transizione vetrosa
(rappresenta T0 nell'equazione WLF)
Prima costante per l'equazione Williams-Landel-Ferry
(rappresenta C1 nell'equazione WLF)
Seconda costante per l'equazione Williams-Landel-Ferry
(rappresenta C2 nell'equazione WLF)
durante la definizione di una curva di rilassamento di taglio o dell'ambiente nella tabella Tabelle e curve, il primo punto della curva è il modulo G1 o K1 nel tempo 1. Al momento t = 0, il programma calcola automaticamente G0 o K0 dal Modulo elastico e dal rapporto di Poisson.
Il modello del materiale viscoelastico può essere utilizzato con elementi solidi e di shell spesso di qualità bozza o alta.
Il tempo ha un valore reale nell'analisi non lineare quando si usa il modello del materiale viscoelastico.
* Obbligatoria
Pagina:   Modello viscoelastico
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
