Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Definizione delle proprietà ortotrope
Le direzioni del materiale ortotropo per il componente sono definite in base alla geometria di riferimento selezionata.
Se una parte è costruita in modo da rendere impossibile definire una geometria di riferimento comune per l'intero componente, è necessario modellarla come parti differenti per definire correttamente le direzioni ortotrope.
La geometria di riferimento è selezionato nella finestra di dialogo Materiale quando si seleziona Ortotropico elastico lineare per Tipo di modello.
Si considerino ad esempio le piegature della parte illustrata nella seguente figura:
È necessario modellare questa parte come due parti: il cilindro e il foglio planare. Quindi, è possibile utilizzare un piano come geometria di riferimento per definire le direzioni del materiale ortotropo per il foglio planare e l'asse del cilindro come geometria di riferimento per il cilindro.
Le direzioni radiale (X), tangenziale (Y) e assiale (Z) per un materiale ortotropo quando viene utilizzato un asse come geometria di riferimento. Quando un piano (o una faccia piana) è usato come geometria di riferimento, Dir 1 del piano si allinea alla direzione materiale X, Dir 2 del piano alla direzione materiale Y e la normale al piano alla direzione materiale Z.
La tabella elenca l'orientamento della direzione rispetto al sistema di coordinate globale, quando si seleziona uno dei piani Frontale, Destro o Superiore come geometria di riferimento.
Faccia frontale
Dir 1 si allinea alla direzione X globale.
Dir 2 si allinea alla direzione Y globale.
La normale al piano si allinea alla direzione Z globale.
Destra
Dir 1 si allinea alla direzione Y globale.
Dir 2 si allinea alla direzione Z globale.
La normale al piano si allinea alla direzione X globale.
Superiore
Dir 1 si allinea alla direzione Z globale.
Dir 2 si allinea alla direzione X globale.
La normale al piano si allinea alla direzione Y globale.
Per identificare Dir 1 e Dir 2 del piano di riferimento, selezionare il piano come geometria di riferimento quando si applicano vincoli o carichi e si seleziona Mostra anteprima.
* Obbligatoria
Pagina:   Definizione delle proprietà ortotrope
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
