Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Regola di flusso (modello di materiale in nitinol)
Attraverso l'adozione di una definizione di deformazione logaritmica, i componenti deviatorici e volumetrici dei tensori di sollecitazione e deformazione e le relative relazioni possono essere espressi correttamente in una forma di assorbimento dello shock.
Prima vengono considerati i vettori di deformazione plastica ed elastica rappresentati da:
ε(bar)p = εul ξs( n(bar) + α*m(bar))
ε(bar)e(bar) = ε(bar) - ε(bar)p
Il vettore di sollecitazione Kirchhoff può quindi essere calcolato come:
τ(bar) = p m(bar) + t(bar)
p = K (θ - 3 α εul ξs)
t = 2 G (e(bar) - εul ξsn(bar))
Nelle formule sopra riportate:
εul parametro scalare che rappresenta la deformazione da sollecitazione plastica massima del materiale [EUL]
ξs parametro compreso tra 0 e 1, come valore della deformazione plastica
θ deformazione volumetrica = ε11 + ε22 + ε33
e(bar) vettore di deformazione deviatorica
t(bar) vettore di sollecitazione deviatorica
n(bar) norma della sollecitazione deviatorica = t(bar) / (sqrt(2) σ(bar)) 
m(bar) matrice di identità in forma vettoriale: {1,1,1,0,0,0}T
K e G moduli di elasticità dell'ambiente e di taglio: K = E / [3(1-2ν)], G = E / [2(1+ν)]
La regola di flusso lineare nella forma incrementale può essere espressa di conseguenza:
Caricamento: Δξs = ( 1,0 - ξs) ΔF / ( F - Rf 1)
Scarico: Δξs = ξs ΔF / ( F - Rf 2)
E la regola del flusso esponenziale, usata quando un valore β non zero è definito:
Caricamento: Δξs = β1( 1,0 - ξs) ΔF / ( F - Rf 1)2
Scarico: Δξs = β2ξs ΔF / ( F - Rf 2)2
  • In generale, le leghe a memoria di forma (SMA) non sono soggette a velocità. Quindi, nella formula sopra riportata il "tempo" rappresenta una pseudo variabile e la sua lunghezza non interessa la soluzione.
  • Tutte le equazioni sono qui presentate per il carico/scarico di trazione, poiché espressioni simili (con parametri delle proprietà di compressione) possono essere utilizzate per le condizioni di carico/scarico di compressione.
  • L'algoritmo della soluzione incrementale qui utilizza schemi di tipo "mappa di ritorno" per la valutazione delle sollecitazioni e delle equazioni costitutive per un passo della soluzione. Di conseguenza, la soluzione è costituita da due parti. Inizialmente, viene calcolato uno stato di prova; quindi se lo stato di prova viola il criterio di flusso, vengono applicate delle modifiche affinché le sollecitazioni rientrino nella superficie di flusso.
Riferimenti
  1. Auricchio, F., “A Robust Integration-Algorithm for a Finite-Strain Shape-Memory-Alloy Superelastic Model”, International Journal of Plasticity, vol. 17, pp. 971-990, 2001.
  2. Auricchio, F., Taylor, R.L. e Lubliner, J., “Shape-Memory-Alloys: Macromodeling and Numerical Simulations of the Superelastic Behavior”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, vol. 146, pp. 281-312, 1997.
  3. Bergan, P.G., Bathe, K.J. e Wunderlich, eds. “On Large Strain Elasto-Plastic and Creep Analysis”, Finite Elements Methods for Nonlinear Problems, Springer-Verlag 1985.
  4. Hughes, T., eds. “Numerical Implementation of Constitutive Models: Rate-Independent Deviatoric Plasticity”, Theoretical Foundation for Large-Scale Computations for Nonlinear Material Behavior, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, The Netherlands, 1984.
* Obbligatoria
Pagina:   Regola di flusso (modello di materiale in nitinol)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
