Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Proprietà dei materiali in Simulation
Modulo elastico Il modulo elastico nelle direzioni X, Y e Z globali. Per un materiale elastico lineare, il modulo elastico in una determinata direzione è definito come il valore della sollecitazione in tale direzione che determina una deformazioni unitaria nella stessa direzione. Inoltre, è uguale al rapporto fra sollecitazione e deformazione associata in tale direzione.
I moduli elastici sono usati nelle analisi statiche, non lineari, di frequenza, dinamiche e del carico di punta.
Il modulo elastico è stato introdotto per la prima volta da Young, per questo comunemente è denominato Modulo di Young.
Modulo di taglio Il modulo di taglio, chiamato anche modulo di rigidezza, è il rapporto fra la sollecitazione da taglio in un piano e la deformazione da taglio associata.
I moduli di taglio sono usati nelle analisi statiche, non lineari, di frequenza, dinamiche e del carico di punta.
Coefficiente di Poisson L'estensione del materiale in direzione longitudinale è accompagnata dalle contrazioni nelle direzioni laterali. Se un corpo è soggetto a sollecitazione di tensione in direzione X, il coefficiente di Poisson è definito come il rapporto fra la contrazione laterale in direzione Y e la deformazione longitudinale in direzione X. Il coefficiente di Poisson è una grandezza senza dimensione. Per i materiali isotropi, i coefficienti di Poisson in tutti i piani sono uguali.
I coefficienti di Poisson sono usati nelle analisi statiche, non lineari, di frequenza, dinamiche e del carico di punta.
Coefficiente di espansione termica Il coefficiente di espansione termica è calcolato come variazione della lunghezza per lunghezza unitaria con la variazione di un grado di temperatura (variazione con deformazione normale per temperatura unitaria).
Specificare il coefficiente medio di espansione termica basato sulla temperatura di riferimento ( T0) associata alla condizione senza sollecitazione:
I coefficienti di espansione termica sono usati nelle analisi statiche, della deformazione e di carico di punta se viene applicato il carico termico. Le analisi della frequenza utilizzano questa proprietà solo se viene considerato l'effetto dei carichi sulle frequenze (carico in piano).
Conducibilità termica La conducibilità termica indica la capacità di un materiale a trasferire energia termica per conduzione. È definita come il rapporto fra trasferimento termico attraverso uno spessore unitario del materiale e la differenza di temperatura unitaria. Le unità di misura della conducibilità termica sono Btu/in sec oF nel sistema Anglosassone e W/m K nel sistema SI.
La conducibilità termica è usata nelle analisi termiche stazionarie e transitorie.
Densità La densità è il rapporto fra massa e volume unitario. Le unità di misura della densità sono lb/in3 nel sistema Anglosassone e kg/m3 nel sistema SI. La densità è usata nelle analisi statiche, non lineari, di frequenza, dinamiche, del carico di punta e termiche. Le analisi statiche e carico di punta utilizzano questa proprietà solo se vengono definite forze di corpo (gravità e/o centrifughe).
Calore specifico Il calore specifico di un materiale è la quantità di calore necessario per aumentare la temperatura di una massa unitaria di un grado. Le unità di misura del calore specifico sono Btu in/lbf oF nel sistema anglosassone e J/kg K nel sistema SI. Questa proprietà è usata solo nelle analisi termiche transitorie.
Rapporto di smorzamento del materiale Il rapporto di smorzamento del materiale consente la definizione dello smorzamento come proprietà del materiale. Questa proprietà è usata nelle analisi dinamiche per calcolare i rapporti di smorzamento modale equivalente.
* Obbligatoria
Pagina:   Proprietà dei materiali in Simulation
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
