Expand AssiemiAssiemi
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand PartiParti
Expand MaterialiMateriali
Expand Parti multicorpoParti multicorpo
Expand Controllo delle partiControllo delle parti
Expand Stati di visualizzazione nelle partiStati di visualizzazione nelle parti
Collapse FunzioniFunzioni
Expand Geometria di riferimentoGeometria di riferimento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Limitazioni della flangia con tagli ad angolo
  • I Parametri di piegatura con tagli ad angolo possono essere modificati, tuttavia dopo il riconoscimento passo per passo, saranno ripristinati i valori di default.
  • Per convertire un modello importato in una parte di lamiera, FeatureWorks utilizzerà l'API di SOLIDWORKS. Se questo API non riesce, FeatureWorks non riconoscerà la flangia con taglio ad angolo. Per verificare che l'API stia funzionando, aprire la parte importata in SOLIDWORKS e fare clic su Inserisci > Lamiera > Piegature . Se l'operazione non riesce, fallirà anche il riconoscimento angolare.
  • Lo schizzo della flangia con taglio ad angolo deve avere solo una linea e un arco.
  • Se le facce della flangia hanno loop interni, le flange con taglio ad angolo non saranno riconosciute.
  • Le flange con tagli ad angolo su bordi multipli che non vengono riconosciute:
    • con il tipo di posizione Materiale interno.
    • Con il tipo di posizione Materiale esterno e tipo di scarico Lacerazione.
Le flange con taglio ad angolo applicate su bordi multipli con offset e scarico (rettangolare, oblungo o lacerazione) non sono create con offset. Lo schizzo di flangia viene creato all'inizio della faccia della flangia con un valore di offset pari a zero. Schizzo faccia iniziale della flangia
Le flangie con taglio ad angolo con il tipo di posizione Materiale esterno o Materiale interno e con le facce laterali non planari non vengono riconosciute.
Le facce laterali evidenziate non sono planari, quindi la flangia con taglio ad angolo non viene riconosciuta.
Le flange con taglio ad angolo non vengono riconosciute se i bordi selezionati sono separati da archi circolari a loro tangenti.
I bordi circolari separano i bordi selezionati
Se le facce di flangia/piegatura vengono accorciate a causa dell'interazione di funzione o per un altro motivo, le flange con taglio ad angolo non saranno riconosciute. Miter_TrimmedFaces.gif
Le flange con taglio ad angolo su bordi multipli sono riconosciute in modo incorretto per queste condizioni:
  • Tipo di scarico Oblungo
  • Oblungo è sovrapposto dalla piegatura connessa alla flangia.
Riconosciuto incorrettamente come due mezze entità oblunghe.
Facce/Bordi ripetitivi vengono uniti quando si esegue FeatureWorks. Per le flange con taglio ad angolo su bordi multipli, se le facce laterali vengono divise, queste saranno abbinate per formare una faccia singola. Miter_RedundantFaces.gif
Le flange con taglio ad angolo con faccia laterale iniziale non planare e una faccia laterale finale planare saranno riconosciute.
Nell'esempio, se si selezionano le facce della flangia nella direzione oraria, il riconoscimento riesce, mentre non riuscirà se si utilizza la direzione anti oraria.
Faccia planare Faccia non piana
Per le flange con taglio ad angolo create su bordi divisi, dopo il riconoscimento passo per passo, i due bordi divisi si uniranno in uno e la geometria cambierà.
Prima
Dopo
* Obbligatoria
Pagina:   Limitazioni della flangia con tagli ad angolo
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
