Nascondi Sommario
PropertyManager Contatto
Definire il contatto in uno studio del movimento per evitare la compenetrazione delle parti durante il movimento. Si può includere il Contatto con Movimento Base e Analisi del movimento.
Per configurare il Contatto in uno studio del movimento:
Fare clic su Contatto Tool_3DContact.gif (barra degli strumenti MotionManager).
Il Contatto tra i componenti viene ignorato a meno che non si configuri il Contatto nello studio del movimento. Se non si utilizza il Contatto per specificare il contatto, i componenti passeranno l'uno attraverso l'altro.
Tipo di contatto
Tool_3DContact.gif Corpi solidi Aggiunge il contatto tridimensionale tra i componenti di spostamento allo studio del movimento.
pm_contact_curves.gif Curve Aggiunge il contatto bidimensionale tra due curve a contatto rispetto allo studio del movimento.
Selezioni
Selezioni per il contatto del corpo solido
Componenti Elenca i componenti selezionati il cui contatto è considerato nello studio di Analisi del movimento.
L'Analisi del movimento senza i gruppi di contatto ignora il contatto tra i componenti fuori il gruppo di selezione e considera solo il contatto tra tutte le coppie possibili dei componenti scelti.
Usa gruppo di contatto   Attiva la selezione del gruppo di contatto per lo studio di Analisi del movimento.
L'Analisi del movimento con i gruppi di contatto ignora il contatto tra parti nel gruppo ma tiene conto del contatto tra tutte le combinazioni di coppie dei componenti tra i due gruppi.
Gruppo1: Componenti Elenca i componenti selezionati nel primo gruppo di contatto.
Gruppo2: Componenti Elenca i componenti selezionati nel secondo gruppo di contatto.
Selezioni per il contatto da curva a curva (solo Analisi del movimento)
Curva 1 Specifica la prima curva o bordo in contatto.
Curva 2 Specifica la curva o bordo che fa contatto con la prima curva.
Direzione normale esterna Modifica la direzione normale della forza di contatto sul componente che comprende la curva o bordo scelto.
Curve sempre in contatto
Se non selezionata, definisce il contatto intermittente da curva a curva per le curve o bordi in piani paralleli.
Se selezionata, definisce il contatto continuo da curva a curva per le curve o bordi nello stesso piano.
SelectionManager   Apre il SOLIDWORKS SelectionManager per selezionare le due curve o bordi. Vedere la Guida di SOLIDWORKS: SelectionManager.
Le coppie di contatto sono coppie di componenti scelti da monitorare per il contatto. Maggiore il numero di coppie di contatto, più lungo sarà il calcolo del movimento.
Materiale (solo Analisi del movimento)
Selezionare i materiali per ogni coppia o gruppo di contatto. Le proprietà del materiale scelte sono applicabili alle facce di contatto durante il contatto effettivo. Sovrascrive le proprietà del materiale assegnate ad ogni parte. L'ordine nel quale si selezionano i materiali non è importante. Di conseguenza, selezionare gomma-acciaio è come scegliere acciaio-gomma.
Deselezionare Materiale per modificare le Proprietà elastiche.
Attrito (solo Analisi del movimento)
Le proprietà di attrito statiche e dinamiche applicate al calcolo di contatto derivano dalle proprietà del materiale a meno che non si deselezioni Materiale.
  Attrito Incorpora l'attrito dinamico nel calcolo di contatto.
Velocità di attrito dinamico Specifica la velocità alla quale l'attrito dinamico diviene costante.
Coefficiente di attrito dinamico Specifica la costante usata per calcolare le forze dovute all'attrito dinamico.
  Attrito statico Comprende l'attrito statico nel calcolo di contatto.
Velocità di attrito statico Specifica la velocità alla quale la forza di attrito statica viene superata in modo che un componente stazionario si inizi a muovere.
Coefficiente di attrito statico Specifica la costante usata per calcolare la forza necessaria per superare le forze tra due corpi a contatto.
Trascinare la tacca da Scivoloso a Colloso per aumentare i coefficienti di attrito.
Proprietà elastiche
Una volta conosciute le proprietà elastiche dai dati sperimentali o simulati, deselezionare Materiale nel PropertyManager Contatto per digitare questi dati.
Impatto
Rigidità Imposta la rigidità k per approssimare la rigidità del materiale alla delimitazione dell'interazione tra le due parti in collisione.
Esponenziale Imposta l'esponente e nella forza esponenziale presunta verso il modello di spostamento.
Smorzamento massimo Imposta il coefficiente di smorzamento massimo cmax dell'interazione di delimitazione.
Penetrazione Imposta il valore di compenetrazione della delimitazione positivo dmax al quale il solver di SOLIDWORKS Motion applica cmax , il valore Smorzamento max.
Il solver di SOLIDWORKS Motion utilizza un valore di smorzamento minore inferiore a Smorzamento max quando si calcolano le penetrazioni inferiori a Penetrazione.
Equazione di impatto
Fn = k * (ge) + Step (g, 0,0, dmax, cmax) * dg/dt
Fn Forza d'impatto
g Compenetrazione di una geometria in un'altra
dg/dt Velocità di compenetrazione nel punto di contatto
Coefficiente di restituzione
Coefficiente Imposta il rapporto delle velocità relative di due sfere elastiche prima e dopo l'impatto.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Contatto
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
