Nascondi Sommario
PropertyManager Smorzatore
Per aprire il PropertyManager di Smorzatore:
Fare clic su Smorzatore Tool_Damper.gif (barra degli strumenti MotionManager).
Tipo di smorzamento
PM_Linear.gif Smorzamento lineare (solo Analisi del movimento). Rappresenta le forze che agiscono tra due parti su una distanza e lungo una direzione particolare. Si può specificare l'ubicazione dello smorzatore su due parti. Lo studio dell'Analisi del movimento:
  • calcola le forze di smorzamento basate sulla velocità relativa tra le ubicazioni sulle due parti
  • Applica la forza di azione alla prima parte scelta, il corpo di azione.
  • Applica una forza di reazione uguale e opposta lungo la linea di vista della seconda parte scelta, il corpo di reazione.
PM_Rotary-Torsional.gif Smorzamento con torsione (solo Analisi del movimento). Smorzatore rotatorio applicato tra due componenti intorno ad un asse specifico. Lo studio dell'Analisi del movimento:
  • Calcola i momenti della molla in base alla velocità angolare tra le due parti intorno all'asse specificato
  • Applica un momento di azione intorno all'asse specificato alla prima parte scelta
  • Applica un momento di reazione uguale e opposto alla seconda parte scelta
Parametri di smorzamento
Casella di selezione Smorzatori lineari Elenca le coppie di funzioni che definiscono i punti finali con smorzatore.
Prima casella di selezione Smorzatori con torsione Elenca la funzione che definisce un'estremità dello smorzatore e la direzione di coppia. Selezionare una seconda funzione solo per cambiare la direzione di coppia.
Seconda casella di selezione Smorzatori con torsione Elenca una seconda funzione facoltativa che definisce lo smorzamento. Lasciare questa selezione vuota per allegare lo smorzamento a terra.
Esponente di espressione della forza di smorzamento Basato su Espressioni funzionali per Smorzatori.
Costante smorzamento Basato su Espressioni funzionali per Smorzatori.
Facce sotto carico
Fare clic su Carica riferimenti e selezionare i componenti nell'area grafica per Facce/Bordi con carico per trasferirli in SOLIDWORKS Simulation.
Espressioni funzionali per gli smorzamenti
  • Smorzamento lineare: - c*v**n
  • Smorzamento con torsione: - ct*omega**n
In queste espressioni:
v è la velocità relativa corrente tra le parti nei punti di connessione.
omega è la velocità angolare corrente tra le parti, circa l'asse definito dall'utente.
c è la Costante di smorzamento lineare.
ct è la Costante di smorzamento con torsione.
n è l'Esponente. Per esempio, se la forza della molla = -kx2 , quindi n = 2. Le opzioni valide sono <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Smorzatore
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
