Tipo di integratore
Esistono tre tipi di metodi di integrazione per l'interpolazione usando il solver di SOLIDWORKS Motion:-
GSTIFF (default)
SI2_GSTIFF
WSTIFF
Iterazioni massime
(Valore predefinito è 25). Specificare il numero massimo di volte che l'integratore numerico utilizza nella ricerca di una soluzione per una data fase temporale. Se il programma eccede questo limite, un fallimento di convergenza sarà registrato.
Dimensione fase di integratore iniziale
Immettere la prima dimensione del passo di integrazione secondo l'integratore del passo variabile. La dimensione del passo integratore iniziale controlla la velocità con la quale il metodo di integrazione ha inizio e la sua precisione iniziale. La simulazione viene eseguita più rapidamente in esecuzioni successive aumentando questo valore.
Dimensione fase di integratore minimo
Immettere il limite inferiore del passo temporale d'integrazione. Il tempo di simulazione può diminuire aumentando questo valore.
Dimensione passo di integratore massimo
Immettere il limite superiore del passo temporale d'integrazione. Ciò è importante se il metodo di integrazione non identifica eventi a breve termine come gli impatti. Impostare questo valore dello stesso ordine degli eventi a breve termine. Se questo valore viene impostato troppo grande, alcuni eventi potranno essere ignorati dalla simulazione.
Rivalutazione Jacobiana
Trascinare la tacca per selezionare la frequenza della rivalutazione della matrice. Una rivalutazione più frequente offre una migliore precisione di simulazione al costo dei tempi di simulazione. Se il modello non cambia in modo significativo nel tempo, è possibile usare un'opzione di rivalutazione Jacobiana più piccola.
