Nascondi Sommario
Finestra di dialogo Salva animazione su file
Per aprire la finestra di dialogo Salva animazione su file:
Fare clic su Salva animazione (barra degli strumenti MotionManager).
Salva in Specifica la cartella in cui verrà salvata l'animazione.
Nel campo di seguito vengono mostrare le animazioni correntemente salvate.
Nome file Indica il nome del file che verrà salvato.
Di default il nome file è il nome dell'assieme in fase di animazione.
Salva come tipo Consente di selezionare uno dei seguenti tipi di file:
  • File Microsoft AVI (*.avi)
  • Serie di Windows Bitmap (*.bmp)
  • Luxology Scene (*.lxo) (solo PhotoView 360)
  • Serie di Truevision Targas (*.tga)
Con rendering Indica il rendering da utilizzare:
  • Schermo SOLIDWORKS
    Effettua una copia dell'animazione su schermo.
  • PhotoView 360
    Crea un rendering fotorealistico migliorando la qualità grafica delle copie dei file per includere funzioni come ombre, riflessi reali e anti-aliasing.
    È necessario aggiungere PhotoView 360.
Save Avvia il salvataggio dell'animazione.
Programma Apre la finestra di dialogo Pianifica animazione, in cui è possibile programmare un'operazione per creare l'animazione.
Se si seleziona Microsoft AVI, viene aperta la finestra di dialogo Compressore video. Utilizzare questa finestra di dialogo per selezionare un programma di compressione, regolare la qualità di compressione e indica la frequenza di creazione di un fotogramma chiave.
Cancel Annulla l'animazione.
Dimensione immagine e rapporto di aspetto
Altezza e larghezza Questi campi mostra l'altezza e la larghezza attualmente impostate.
Se si cambiano le proporzioni personalizzate, cambiano anche i valori.
Di default, i valori illustrati corrispondono alla finestra attiva.
Rapporto aspetto costante Mantiene le proporzioni originali dell'immagine del modello quando si cambiano altezza e larghezza scegliendo una delle seguenti opzioni:
Usa rapporto di aspetto videocamera
Disponibile quando almeno una videocamera è definita e attivata nell'animazione.
Personalizza rapporto di aspetto
Selezionare o digitare il nuovo rapporto. Regolare questo rapporto per visualizzare il modello con un campo di vista diverso nel risultato. Quando si fornisce un valore nuovo, l'area grafica fornirà un'anteprima del risultato.
Dati del quadro
Quadri al secondo Mostra il numero di fotogrammi al secondo nell'animazione salvata.
Il valore di default è 7,5.
Fotogrammi da inviare ad output Indica se l'animazione salvata conterrà:
  • Animazione completa
  • Range temporale
    Attiva i controlli Range temporale.
  • Fotogramma singolo
    Attiva il controllo Fotogramma singolo.
Range temporale Consente di impostare i valori di inizio e fine in secondi durante il salvataggio di un'animazione come range temporale.
Fotogramma singolo Consente di specificare il fotogramma da salvare durante il salvataggio di un'animazione come fotogramma singolo.
Sfocatura movimento Disponibile se PhotoView 360 è selezionato come Con rendering.
Utilizza campioni temporali in avanti e indietro rispetto al fotogramma corrente e li unisce per ottenere un risultato sfuocato.
È possibile regolare le seguenti impostazioni:
  • Lunghezza sfocatura
    Controlla la lunghezza dell'effetto di sfocatura del movimento.
    Il valore di default è 50, simile a una videocamera configurata con un otturatore a 180 gradi, determinando l'apertura dell'otturatore per metà del tempo di esposizione del fotogramma.
  • Offset sfocatura
    Controlla la posizione centrale nel tempo in cui è stato acquisito il campione di sfocatura del movimento.
    Il valore di default è 0.
* Obbligatoria
Pagina:   Finestra di dialogo Salva animazione su file
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
