Nascondi Sommario
Builder funzioni
Si può usare Builder funzione per definire i profili di motore o forza da un gruppo di dati importati. Si può anche usare Builder funzione per definire il profilo di un motore o forza da un'espressione matematica o da funzioni interpolate lungo i segmenti connessi.
Per i profili del motore, specificare tempi, angolo del ciclo o qualsiasi risultato come variabili indipendente.
Per aprire il Builder funzione:
  1. Da uno studio di movimento, fare clic su Motore (barra degli strumenti MotionManager).
  2. Nel PropertyManager, per Tipo di motore, fare clic su una delle seguenti opzioni:
    • Segmenti. Definisce il profilo dalle funzioni continue a tratti del tempo o dell'angolo del ciclo.
    • Punti dati. Definisce il profilo da un gruppo di dati interpolati come funzione di tempo, angolo ciclo o studi del movimento.
    • Espressione. Definisce il profilo come espressione matematica del tempo, angolo del ciclo o risultati dello studio del movimento.
Si può anche accedere al Builder funzione dal PropertyManager Forza.
Alcune opzioni del Builder funzioni non sono disponibili per gli studi Animazione o Movimento base.
Generale
Salva con nome
Esporta la definizione di funzione come file .sldfnc.
Apri
Importa una funzione personalizzata da un file .sldfnc.
  OK
  • Chiude il Builder funzioni.
  • Assegna il nome della funzione alla funzione visualizzata nel Builder funzioni.
  • Visualizza il nome della funzione nel PropertyManager.
  Mostra grafici
Visualizza fino a quattro grafici selezionati:
  • Spostamento
  • Velocità
  • Accelerazione
  • Jerk, la derivata di accelerazione
Quando si visualizzano i grafici multipli, fare doppio clic su un grafico per espanderlo, nascondendo altri grafici. Fare doppio clic sul grafico singolo per tornare alla visualizzazione a grafico multiplo.
Seleziona
Mentre si sposta il cursore sopra il grafico, verrà visualizzato un gruppo di linee perpendicolari e il valore del grfico dove questo interseca le linee.
Selezionare un grafico per spostare la selezione e i controlli di zoom sul grafico.
Zoom area
Zoom ottimizzato
  Ottimizza tutti i grafici
Scala i grafici se necessario per visualizzare tutte le funzioni grafiche.
  Rendi funzione disponibile per l'uso ovunque in questo documento Permette di usare questa funzione per definire altri profili in questo studio di movimento.
Il nome che si assegna a questa funzione apparirà come tipo di profilo nel PropertyManager.
Non è possibile assegnare i profili di motore con nome alle forze o viceversa.
  Nome
Specifica il nome della funzione. Il nome appare nel PropertyManager.
Segmenti
  Valore (Y)
Specifica la variabile dipendente da funzione:
  • Spostamento
  • Velocità
  • Accelerazione
  Variabile indipendente (X)
Specifica la variabile indipendente:
Tempo
Angolo del ciclo
  Fare clic per aggiungere un riga Aggiunge una riga per un nuovo segmento.
  Avvio X Specifica la variabile indipendente nel punto di avvio di un segmento.
  Fine X Specifica la variabile indipendente nel punto finale di un segmento.
Il valore di Fine X in una riga definisce il valore Avvio X per la riga successiva.
  Valore Specifica il valore di funzione nel punto finale di un segmento.
  Tipo di segmento Specifica il profilo di funzione per il segmento:
Cubica
Quarto Seno
Quarto Coseno
Metà Coseno
3-4-5 Polinomio
4-5-6-7 Polinomio
5-6-7-8-9 Polinomio
Cicloidale
Quadratico
Lineare
Vedere Definizioni di funzione tipo segmento per definizioni di funzione predefinite del tipo di segmento.
Questo è il gruppo di default delle funzioni di tipo segmento. Se si definiscono le funzioni del tipo di segmento personalizzate, le opzioni disponibili potranno differire.
  Elimina riga Se selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro su una riga di tabella, cancella la riga selezionata.
  Inserisci riga sopra Se selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro su una riga di tabella, inserisce una riga sopra la riga selezionata.
Punti dati
  Valore (Y)
  • Spostamento
  • Velocità
  • Accelerazione
  Valore (Y) per i motori di accoppiamento percorso:
Specifica la variabile dipendente da funzione per i motori di accoppiamento del percorso:
  • Distanza lungo il percorso
  • Velocità tangente
  • Accelerazione tangente
Tempo
Angolo del ciclo
  Interpolazione
Imposta il metodo di interpolazione:
Spline cubica
Lineare
Spline Akima
  Importazione dati Importa i punti dati della funzione da un file .csv. Il range variabile indipendente dei punti dati è visualizzato in una riga singola della tabella punti dati. Fare clic su Fare clic per aggiungere riga dopo avere importato per aggiungere i punti dati alla definizione della funzione.
  Fare clic per aggiungere un riga Aggiunge una nuova riga per specificare una nuova coppia (X, Y).
  Espandere Quando l'opzione è selezionata dopo avere fatto clic con il tasto destro sulla riga di una tabella corrispondente ai dati importati, elenca ogni (X, Y) coppia nella propria riga.
Non è possibile annullare questa operazione.
Espressione
  Valore (Y)
  • Spostamento
  • Velocità
  • Accelerazione
  • Velocità tangente
  Valore X minimo Specifica il valore X più piccolo nel range di variabile indipendente.
Per i valori X tra zero e Valore X minimo, il valore della funzione è zero.
  Valore X massimo Specifica il valore X più grande nel range di variabile indipendente.
  Definizione di espressione Definisce l'espressione dalle funzioni, variabili, costanti o risultati immessi.
Si possono abbinare elementi di espressione con operatori matematici ordinari: +, -, *, / e **.
  Elementi di espressione Elenca le categorie degli elementi da includere nelle espressioni:
Funzioni matematiche
Fornisce funzioni selezionabili per aiutare la costruzione delle espressioni.
Per ogni funzione scelta, immettere uno o più argomenti di funzione nell'area Definizione di espressione.
Variabili e costanti
  • Tempo. Definisce il tempo come variabile indipendente.
  • Angolo del ciclo. Definisce l'angolo del ciclo come variabile indipendente.
  • PI
  • RTOD. Specifica la costante di conversione radianti a gradi.
  • DTOR. Specifica la costante di conversione gradi a radianti.
Risultati studio del movimento
Visualizza i risultati che si possono includere come variabili indipendenti nelle espressioni.
  Indica un'espressione valida.
  Indica un'espressione non corretta.
* Obbligatoria
Pagina:   Builder funzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
