Collapse Fondamentali di SOLIDWORKS Fondamentali di SOLIDWORKS
Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Attributi dei gruppi elenco
I gruppi elenco consentono agli utenti di effettuare una selezione da elenchi condizionali di valori predefiniti.
Il primo elenco funge da padre. Quando un utente seleziona un elemento dal controllo padre, quest'ultimo determina le selezioni disponibili negli elenchi successivi.
Trascinare un gruppo elenco dalla tavolozza a sinistra nel riquadro centrale. Nel riquadro a destra impostare gli attributi nel modo descritto di seguito. Specificare gli attributi del gruppo elenco, quindi specificare gli attributi per ciascun elenco nel gruppo.
Controllo attributi
Didascalia Immettere il testo per l'etichetta nel gruppo elenco.
Attributi di proprietà personalizzata
Default Selezionare Espanso o Compresso per definire lo stato di default della casella di gruppo quando un utente accede alla scheda Proprietà personalizzate in SOLIDWORKS.
Tabella master
Tipo File Excel
Controlla le informazioni valide per l'utente in modo da poter accedere alla casella.
Il collegamento al file di Excel viene mantenuto. Le modifiche apportate successivamente nel file Excel si riflettono nell'interfaccia SOLIDWORKS. Se si apportano modifiche con SOLIDWORKS aperto, l'utente dovrà fare clic sulla scheda Proprietà personalizzate e premere il tasto F5 per aggiornare la schermata.
Percorso Specifica il percorso a un file che contiene l'elenco di valori.
Range Specifica le celle nel file Excel che definiscono l'elenco, nel formato prima cella:ultima cella.
Ad esempio:
  • A1:A10 legge i valori nelle celle da A1 a A10.
  • A1:B4 legge i valori nelle celle da A1 a A4, quindi da B1 a B4.
Attributi
Questa sezione descrive gli attributi di elenchi contenuti nei gruppi elenco.
Controllo attributi
Didascalia Immettere il testo per l'etichetta nella casella.
Nome Controlla il nome della proprietà personalizzata creata dall'utente in SOLIDWORKS. È possibile digitare qualsiasi nome o selezionare un nome standard dall'elenco a discesa (popolato dal file properties.txt esistente).
Colonna Identifica la colonna del foglio di calcolo che contiene le scelte per le proprietà personalizzate.
Configurazioni (Non disponibile quando il tipo di modello è impostato su Disegno in attributi a livello di pagina).
Mostra su scheda Personalizzato. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Personalizzato della finestra di dialogo Informazioni di riepilogo.
Mostra su scheda Configurazioni. Scrive la proprietà creata dall'utente nella scheda Specifica di configurazione della finestra di dialogo Informazioni di riepilogo.
* Obbligatoria
Pagina:   Attributi dei gruppi elenco
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
