Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Avvio del percorso
Dopo aver attivato l'applicazione Routing, aprire un file di assieme e avviare il percorso.
Un metodo comune per l'avvio di un percorso consiste nel trascinare e rilasciare una giunzione o un connettore dalla Libreria del progetto nell'area grafica di un assieme. Fare clic sul comando Avvia con Trascina/Rilascia sulla barra degli strumenti di instradamento (condotto, tubazione flessibile, elettrica o definita dall'utente). Trascinare quindi una giunzione terminale o un connettore dalla Libreria del progetto e inserire la giunzione o il connettore nell'assieme, nel punto in cui dovrebbe iniziare il percorso. SOLIDWORKS permette di iniziare a tracciare il percorso e include la giunzione o il connettore come componente del percorso.
Quando si crea un percorso mediante trascinamento di un componente di percorso, il software esegue automaticamente le seguenti operazioni:
  • Crea il sottoassieme del percorso nell'assieme attivo.
  • Sposta il componente rilasciato dall'assieme attivo nel sottoassieme del percorso.
  • Crea la funzione percorso nel sottoassieme del percorso.
  • Crea uno schizzo del percorso.
  • Aggiunge la prima linea allo schizzo dal punto di connessione della parte rilasciata.
  • Imposta le proprietà del percorso.
Le proprietà del percorso derivano dagli attributi dei punti di connessione nel componente iniziale. Ad esempio, il punto di connessione del componente definisce il diametro e il tipo di percorso (condotto, tubazione, condotto elettrico, rettangolare o circolare definito dall'utente). È possibile modificare le impostazioni di default del percorso nel PropertyManager Proprietà del percorso, come ad esempio una parte a tubo o a gomito, nel caso di un percorso di tubature.
Una volta creato il percorso, modificare il sottoassieme del percorso in base alle proprie esigenze e regolare altre giunzioni e componenti sui punti o le linee dello schizzo.
In alternativa, è possibile iniziare un percorso creando un punto di connessione su un componente che fa già parte dell'assieme o in corrispondenza di un altro punto di inizio desiderato (ad esempio, un buco in un pannello). Fare clic sul comando Inizia nel &punto sulla barra degli strumenti di instradamento (condotto, tubazione flessibile, elettrica o definita dall'utente). In questo caso il componente da cui ha inizio il percorso rimane parte dell'assieme principale e non viene incluso nel sottoassieme di instradamento.
* Obbligatoria
Pagina:   Avvio del percorso
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
