Expand AssiemiAssiemi
Collapse InstradamentoInstradamento
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Aggiunta dei dati ISOGEN alle giunzioni
I dati relativi ai tubi e condotti possono essere esportati come file PCF, per uso in altre applicazioni di tubazione come per esempio le ISOGEN™.
Si possono assegnare le seguenti proprietà personalizzate per esportare sul file PCF:
Nome Posizione Descrizione
IsogenSkey (necessario) File di parte della giunzione, usualmente come proprietà di un documento ma può essere specifico alla configurazione. Il valore SKEY nel file PCF. Esempi: FLSW, FLWN, TEBX e così via. Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione dell'applicazione ISOGEN.
IsogenBom (opzionale) File di parte della giunzione, usualmente come proprietà specifica ad una configurazione. Numero di parte (CODICE-ELEMENTO) nel file PCF, usato per la generazione della distinta materiali nell'applicazione ISOGEN. Se non identificato, il software utilizzerà SWBomPartno o il nome della configurazione.
IsogenDescription (opzionale) File di parte della giunzione, usualmente come proprietà specifica ad una configurazione. Descrizione (DESCRIZIONE) nel file PCF, usata per la descrizione della distinta materiali nell'applicazione ISOGEN. Se non identificato, il software utilizzerà SWBomPartno o il nome della configurazione.
IsogenComponentType (opzionale) File di parte della giunzione, usualmente come proprietà di un documento ma può essere specifico alla configurazione. Il software determina i tipi di componente base (flangia, giunzione a T, incrocio, gomito, ridotto, ridotto eccentrico, valvola) analizzando le funzioni del componente (come ad esempio il numero di PuntiR e PuntiC e i loro relativi diametri tubolari). Questo non permette di adattare tutti i tipi di componenti possibili, quindi per qualsiasi altro tipo di componente (come un'unione, strumento o gomito a riduzione), specificare il tipo usando questa proprietà.
IsogenAttribute1, IsogenAttribute2, IsogenAttribute3 e così via. File di assieme del percorso, come proprietà del documento.
Queste proprietà sono mappate sugli attributi nel file PCF e possono essere usate per trasferire qualsiasi dato addizionale sull'applicazione ISOGEN. L'assegnazione dei dati all'attributo viene configurata nell'applicazione ISOGEN.
Queste proprietà possono essere aggiunte come personalizzate nel modello per i documenti di assieme del percorso in modo tale che nell'assieme del percorso, sarà necessario solo aggiungere i valori.
È possibile saltare una proprietà nella sequenza. Ad esempio, è possibile creare IsogenAttribute1 e IsogenAttribute2, saltare IsogenAttribute3 e quindi creare IsogenAttribute4.
* Obbligatoria
Pagina:   Aggiunta dei dati ISOGEN alle giunzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
