Collapse AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Ripetizione del componente lineare
Sarà possibile creare la ripetizione lineare dei componenti in un assieme in una o due direzioni.
Per creare una ripetizione lineare dei componenti:
  1. Fare clic su Ripetizione del componente lineare Tool_LinearComponentPattern_Assembly.gif (barra degli strumenti Assieme) oppure Inserisci > Ripetizione del componente > Ripetizione lineare.
  2. Nel PropertyManager, impostare le opzioni in Direzione 1:
    Opzione Descrizione
      Direzione della ripetizione. Definisce la direzione nella quale estendere la ripetizione. Selezionare un bordo lineare o una quota lineare.
    Direzione contraria. Inverte il lato sul quale la ripetizione si propaga dal componente testa di serie.
    Spaziatura. Specifica il valore tra i centri delle istanze.
    Numero di istanze. Specifica il numero totale di istanze, compresi i componenti di serie.
  3. Ripetere per la Direzione 2 per una ripetizione bidirezionale.
    Selezionare Solo ripetizione testa di serie per ripetere solo il componente testa di serie nella seconda direzione. Quando l'opzione non è selezionata, il componente testa di serie e tutte le istanze generate da Direzione 1 vengono ripetuti nella seconda direzione.
  4. Fare clic su Componenti da ripetere , quindi scegliere i componenti di serie.
  5. Per saltare le istanze, fare clic su Istanze da saltare e selezionare l'anteprima dell'istanza nell'area grafica.
    Il puntatore assumerà l’aspetto quando si trova sull'anteprima nell'area grafica.
    Per ripristinare un'istanza ignorata, selezionarla in Istanze da saltare e premere il tasto CANC.
  6. Optional. In Opzioni, selezionare le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Sincronizza il movimento dei componenti di sottoassiemi flessibili (utile quando si ripetono sottoassiemi flessibili). Sposta i componenti nelle istanze ripetute quando si spostano componenti nel sottoassieme flessibile testa di serie e viceversa.
  7. Fare clic su .
    I nuovi componenti vengono visualizzati sotto RipetizioneLinLocale nell'albero di disegno FeatureManager.
    Di default, tutte le istanze usano la stessa configurazione come i componenti di serie. Per cambiare la configurazione, modificare le proprietà del componente di un'istanza.
* Obbligatoria
Pagina:   Ripetizione del componente lineare
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
