Nascondi Sommario
PropertyManager di Rilevamento interferenze
È possibile selezionare i componenti da controllare e impostare le opzioni per i tipi di interferenza da trovare, quindi procedere a calcolare i risultati.
Per aprire questo PropertyManager:
Fare clic su Rilevamento interferenze (barra degli strumenti Assieme) o su Strumenti > Valuta > Rilevamento interferenze.
Componenti selezionati
Componenti da verificare Visualizza i componenti selezionati per il controllo dell'interferenza. Di default, l'assieme del livello superiore apparirà a meno che non vengano preselezionati altri componenti. Se un assieme viene controllato per eventuali interferenze, tutti i suoi componenti saranno controllati. Se si seleziona un componente singolo, solo le interferenze correlate a quel componente saranno riportate. Se si selezionano due o più componenti, solo le interferenze tra i componenti selezionati saranno riportati.
Calcola Fare clic per controllare eventuali interferenze.
Componenti esclusi
Selezionare Componenti Esclusi per attivare questo gruppo di comandi.
Componenti da escludere Elenca i componenti selezionati per l'esclusione.
Nascondi componenti esclusi dalla vista Nasconde i componenti selezionati fino alla chiusura del PropertyManager.
Ricorda componenti esclusi Salva l'elenco dei componenti affinché siano automaticamente selezionati all'apertura successiva del PropertyManager.
Risultati
Visualizza le interferenze identificate. Il volume di ogni interferenza apparirà a destra di ogni listing. L'interferenza selezionata in Risultati viene evidenziata in rosso nell'area grafica. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un'interferenza per visualizzare altre opzioni.
Ignora/Non ignorare Fare clic per passare da ignorato a non ignorato per l'interferenza selezionata. Se un'interferenza è impostata su Ignora, rimarrà ignorata durante i successivi calcoli d'interferenza. Vedere Mostra le interferenze ignorate in Opzioni.
Vista del componente Visualizza le interferenze secondo il nome del componente invece che il numero dell'interferenza.
Opzioni
Tratta la coincidenza come interferenza Riporta le entità coincidenti come interferenze.
Mostra le interferenze ignorate Selezionare per visualizzare le interferenze ignorate nella lista Risultati, con un'icona grigia. Quando questa opzione è deselezionata, le interferenze ignorate non saranno elencate.
Tratta i sottoassiemi come componenti Quando questa opzione è selezionata, i sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le interferenze tra i componenti di un sottoassieme non vengano riportati.
Includi le interferenze della parte multicorpo Selezionare per riportare le interferenze tra i corpi all'interno delle parti multicorpo.
Rendi le parti interferenti trasparenti Selezionare per visualizzare i componenti dell'interferenza selezionata in modalità trasparente.
Crea cartella fissaggi In Risultati, le interferenze tra i dispositivi di fissaggio (come un dado e un bullone) vengono inserite in una cartella distinta, denominata Fissaggi. Vedere Rilevamento interferenze con fissaggi.
Crea cartella filettature cosmetiche corrispondente In Risultati, inserisce le interferenze tra i componenti con filettature cosmetiche con corrispondenza corretta correttamente in una cartella separata denominata Filettature cosmetiche corrispondenti.
Le interferenze dovute e filettature non corrispondenti e non allineate o ad altri tipi di geometria interferente vengono ugualmente indicate come interferenze.
Ignora i corpi/componenti nascosti Esclude quanto segue dai risultati:
  • Le interferenze che interessano componenti nascosti, anche quelli nascosti dal comando Isola.
  • Le interferenze tra i corpi nascosti di una parte multicorpo e altri componenti.
Componenti senza interferenza
Visualizza i componenti non interferenti nella modalità selezionata:
Struttura a reticolo
Nascosti
Trasparente
Usa corrente Usa le impostazioni di visualizzazione correnti dell'assieme.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Rilevamento interferenze
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
