Expand AssiemiAssiemi
Expand LamieraLamiera
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utility ConfrontoUtility Confronto
Collapse Utility Trova/ModificaUtility Trova/Modifica
Expand Analisi geometricaAnalisi geometrica
Expand Capacità di selezioneCapacità di selezione
Expand Manager dei rapportiManager dei rapporti
Expand Utility Semplifica Utility Semplifica
Expand Utility Verifica simmetriaUtility Verifica simmetria
Parametro funzione vs. Semplificazione funzione basata sul volume
Expand Analisi dello spessoreAnalisi dello spessore
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Specifica dei parametri di modifica per le estrusioni e le estrusioni con taglio
Le finestre Modifica: parametri di estrusione e Modifica: parametri di estrusione con taglio consentono di specificare nuovi parametri per le estrusioni. I parametri possono essere modificati per Direzione1 e Direzione2. I seguenti parametri sono disponibili:
  Profondità Per cambiare la profondità della funzione, immettere un nuovo valore nella casella Profondità o usare le frecce per cambiare il valore.
  Modifica sformo Per rimuovere gli sformi dalla funzione, selezionare la casella Modifica sformo. Accertarsi che la casella Estrudi con sformo sia deselezionata.
  Estrusione con sformo Per cambiare gli angoli di sformo, selezionare sia la casella Modifica sformo che Estrudi con sformo. Immettere un angolo di sformo nella casella Angolo o usare le frecce per cambiare il valore. Selezionare la casella Sforma esternamente, se necessario, per cambiare l'inclinazione dello sformo da discendente ad ascendente.
  Unisci i risultati (solo Estrusioni)
  Inverti il lato da tagliare (solo estrusioni con taglio)
  Inverti offset
  Inverti offset
  Converti superficie
  Funzioni sottili
Tipo
Selezionare un'opzione:
Spessore
Impostare un valore per T1 e T2 (solo Direzioni doppie).
È impossibile cambiare il tipo di condizione di termine o il tipo di estrusione durante la Modifica.
Durante la modifica delle estrusioni con taglio o estrusioni create in entrambe le direzioni, verrà modificata solo la direzione che soddisfa i criteri di ricerca. Per esempio, un'estrusione ha una profondità di 5mm nella prima direzione e di 2mm nella seconda. Se tutte le estrusioni sono < 3mm e passano ad una profondità di 6mm, cambierà solo la direzione con una profondità < 3mm (la seconda direzione in questo esempio).
* Obbligatoria
Pagina:   Specifica dei parametri di modifica per le estrusioni e le estrusioni con taglio
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
