Nascondi Sommario
File Rhino
I file Rhino (*.3dm) contengono superfici NURBS e analitiche per forme libere.
È possibile aprire file Rhino contenenti diversi corpi. I file multicorpo Rhino generano un file di parte di SOLIDWORKS. Rhino è integrato nel menu SOLIDWORKS per operazioni quali Modifica funzione e Inserisci > Funzioni > Importate.
Le curve non sono supportate.
È possibile:
  • Aprire file Rhino, operazione analoga all'importazione in un documento di parte.
  • Importare file Rhino in un documento di parte di SOLIDWORKS nuovo o esistente.
  • Modificare file Rhino nel contesto e sostituirli con altre superfici Rhino.
  • Modificare file Rhino nell'applicazione stessa. È necessario che Rhino sia installato.
Apertura di file Rhino
Per aprire file Rhino:
  1. Fare clic su Apri o su File > Apri.
  2. In Tipo file selezionare Rhino Files (*.3dm) e navigare ad un file.
  3. Fare clic su Opzioni per specificare se le superfici e i solidi su livelli Rhino vengono importati come funzioni o funzioni sospese o ignorate.
  4. Fare clic su Apri.
    La superficie si visualizza nell'area grafica e come funzione Superficie-importata nell'albero di disegno FeatureManager.
Importazione di file Rhino
Per importare file Rhino:
  1. n un documento di parte nuovo o esistente, fare clic su Inserisci > Funzioni > Importata Rhino.
  2. Nella finestra di dialogo, selezionare un file Rhino e fare clic su Apri.
Modifica di file Rhino
Per modificare file Rhino nel contesto e sostituirli:
  1. nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Superficie-importata e selezionare Modifica origine.
Modifica di file Rhino in Rhino
Per modificare file Rhino in Rhino:
  1. Nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla funzione Superficie-importata e selezionare Modifica in Rhino.
    Viene aperta l'applicazione Rhino e SOLIDWORKS viene disabilitato.
    Modifica in Rhino se il file Rhino contiene un solo corpo, quando viene importato per la prima volta in SOLIDWORKS.
  2. Modificare il file, salvarlo e uscire da Rhino.
    La geometria nel file Rhino importato viene aggiornata in SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Pagina:   File Rhino
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
