Nascondi Sommario
File ACIS (*.sat)
Il convertitore ACIS™ supporta l'importazione e l'esportazione dei colori del corpo e della faccia e la geometria a reticolo.
È ora possibile esportare e conservare nei file ACIS le informazioni sugli attributi delle facce e dei bordi, Se si importa lo stesso file ACIS in SOLIDWORKS, è possibile selezionare le opzioni di importazione per i dati degli attributi di entità delle facce e le facce manterranno i dati di attributo dell'entità. Nel caso dei bordi, invece, per conservare gli attributi delle entità è necessario selezionare la casella di controllo Mappatura B-Rep nella finestra di dialogo Opzioni di importazione.
Importazione
Il convertitore ACIS importa i file di parte o assieme ACIS come documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS. Se le unità di lunghezza non sono esplicitamente specificate nel file ACIS, durante l'importazione verrà visualizzata una finestra di dialogo che ne consentirà la scelta. I file creati con versioni precedenti del modellatore ACIS non contengono le informazioni relative alle unità di misura. La modalità di importazione di default è l'unione.
SOLIDWORKS supporta l'importazione degli attributi generici con nome (interi, posizione, reali, stringhe e vettore), associati a corpi e facce, dai file ACIS (.sat). Questi attributi vengono visualizzati come funzioni nell'albero di disegno FeatureManager. I relativi valori sono accessibili soltanto dall'API (Application Programming Interface) di SOLIDWORKS.
Esporta
Il convertitore ACIS esporta i documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file ACIS. Quando si esportano le parti, le facce o i corpi potranno essere esportati come file ACIS distinti. Si può decidere di esportare singole parti o sottoassiemi da un albero di assieme, limitando l'esportazione solo a quelle parti o sottoassiemi. Se si seleziona un sottoassieme, tutti i suoi componenti saranno automaticamente selezionati. Il convertitore ACIS non supporta la gerarchia dell'assieme.
Il convertitore ACIS supporta tutte le versioni SAT fino alla R19.
Opzioni di esportazione ACIS
Impostare le opzioni durante l'esportazione di parti o assiemi come file ACIS.
Per esportare i modelli nel formato ACIS:
  1. In un documento SolidWorks, selezionare File > Salva con nome.
  2. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su ACIS (*.sat), quindi fare clic su Opzioni.
  3. Nella finestra Opzioni di esportazione, selezionare dalle seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Geometria solido/superficie
    Curve 3D Esporta i corpi solidi e di superficie come entità a reticolo. Vengono salvate anche tutte le curve 3D (composite, fili 3D, importate, ecc.).
    Esporta entità di schizzo Esportare tutti gli schizzi 2D e 3D come curve 3D.
    Versione Selezionare la versione supportata dal sistema di destinazione.
    Unità Selezionare le unità di lunghezza di default. È consigliabile utilizzare il sistema metrico (usato internamente da SOLIDWORKS), perché il sistema ricevente potrebbe convertire le superfici di piccole dimensioni in superfici ancora più piccole e perdere le cifre significative nelle misurazioni.
    Risultato sistema di coordinate Selezionare un sistema di coordinate per l'esportazione o -- default -- per nessuna trasformazione.
  4. Fare clic su OK, quindi su Salva per esportare il documento.
* Obbligatoria
Pagina:   File ACIS (*.sat)
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
