Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Parti di base nelle configurazioni
La configurazione di una parte di base può essere controllata con una tabella dati. Questo è disponibile solo nei documenti di parte.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la configurazione della parte di base utilizza la seguente sintassi:
$CONFIGURAZIONE@nome_parte
dove nome_parte indica il nome della parte di base.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il nome di configurazione della parte di base. Ad esempio, per utilizzare la configurazione di default di una parte di base dal nome rosetta.sldprt, l’intestazione di colonna dovrà essere formulata con la sintassi seguente $CONFIGURATION@rosetta. Il valore di cella del corpo della tabella è Default.
Esempio di una tabella dati che controlla la configurazione di una parte di base:
* Obbligatoria
Pagina:   Parti di base nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
