Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Configurazione del componente
È possibile specificare quale configurazione di un componente è utilizzata in diverse configurazioni di un assieme.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per controllare la configurazione del componente che utilizza questa sintassi:
$CONFIGURAZIONE@componente<istanza>
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere il nome della configurazione desiderata.
Se questa cella rimane vuota, SOLIDWORKS utilizza il nome della configurazione attiva al momento della creazione della cella. Il software continuerà ad associare quel nome con la cella, anche se verrà successivamente attivata un'altra configurazione del componente.
Se la configurazione dell'assieme è derivata e la cella della tabella viene lasciata vuota, il valore di configurazione del componente utilizzato sarà collegato al padre della configurazione dell'assieme.
Qui sotto è visualizzato l'esempio di una tabella dati che controlla la configurazione di un componente. Dal momento che la cella della tabella di Derived_config viene lasciata vuota, la configurazione del componente utilizzata è legata a Parent_config che rappresenta la scelta di Default.
Si può anche fare clic con il tasto destro su un componente e selezionare Configura componente per configurare la configurazione del componente nella finestra di dialogo Modifica configurazioni.
* Obbligatoria
Pagina:   Configurazione del componente
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
