Selezione attraverso le facce
Attiva la selezione dei bordi attraverso le facce che li nascondono. |
Mantieni funzioni
Mantiene le funzioni di taglio o estrusione visibili se si applica un raggio di raccordo grande abbastanza da coprirle. Deselezionare Mantieni funzioni per coprire le funzioni di taglio o estrusione con il raccordo.
Modello senza raccordi
Modello con opzione Mantieni funzioni applicata ai raccordi per le estrusioni frontali e i tagli a destra.
Notare il taglio frontale a sinistra e tutte le estrusioni posteriori che non sono visibili perché l'opzione Mantieni funzioni non è stata selezionata per quelle funzioni.
Modello con opzione Mantieni funzioni applicata a tutti i raccordi
Spigoli arrotondati
Crea raccordi a dimensione costante con spigoli arrotondati. Si devono selezionare almeno due bordi adiacenti da raccordare. I raccordi a spigolo arrotondato hanno una transizione uniforme tra i bordi che elimina la giunzione netta nel punto di incontro dei bordi.
Raccordi a dimensione costante applicati senza Spigoli arrotondati
Raccordi a dimensione costante applicati con Spigoli arrotondati
Tipo di eccedenza
Controlla il modo in cui i raccordi su bordi singoli chiusi (cerchi, spline, ellissi per esempio) reagiscono quando incontrano i bordi. Ad esempio: Tipo di eccedenza. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Default
L'applicazione seleziona l'opzione Mantieni bordo o Mantieni superficie.
Mantieni bordo
Il bordo del modello rimane invariato mentre il raccordo si adegua.
Mantieni superficie
Il bordo del raccordo si regola per essere continuo e uniforme, mentre il bordo del modello cambia per uguagliare il bordo del raccordo.
Allegato funzione
Controlla l'allegato dei bordi tra le funzioni intersecanti. Selezionare la funzione nell'albero di disegno FeatureManager per visualizzare questa opzione. Selezionare quanto segue:
Ometti i bordi di attacco
(Disponibile quando si seleziona una funzione quindi, fare clic sullo strumento Raccorda). Non raccorda i bordi dove le funzioni s'intersecano. Deselezionare questa opzione per raccordare i bordi intersecanti.
Ometti i bordi di attacco selezionato. Il bordo che lega le due funzioni di estrusione non è raccordato, mentre gli altri bordi della funzione di estrusione selezionata in alto sono raccordati.
Ometti i bordi di attacco deselezionato. Tutti i bordi della funzione di estrusione selezionata in alto sono raccordati, compreso il bordo che lega le due funzioni di estrusione.
