Expand AssiemiAssiemi
Collapse ConfigurazioniConfigurazioni
Expand Gestione dei dati di configurazioneGestione dei dati di configurazione
Expand Configurazioni manualiConfigurazioni manuali
Expand Configurazioni della tabella datiConfigurazioni della tabella dati
Expand Modifica configurazioniModifica configurazioni
Collapse Parametri configurabiliParametri configurabili
Expand Configuration PublisherConfiguration Publisher
Configurazione del PropertyManager dei componenti di Toolbox
Selezione delle configurazioni dalla barra degli strumenti di contesto
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Quote nelle configurazioni
I valori di quotatura possono essere applicati alle configurazioni selezionate nel modo che segue:
  • In un documento parte, è possibile controllare le quote negli schizzi e nelle definizioni di funzioni.
  • In un documento di assieme, è possibile controllare le quote che appartengono a funzioni di assiemi. Sono compresi gli accoppiamenti (angolo o distanza), i tagli e i fori delle funzioni di assieme e i ripetizioni dei componenti (conteggio di spaziature o istanze). È inoltre possibile controllare le quote di un componente contenuto nell'assieme (solo tramite metodo manuale).
Metodi manuali
È possibile configurare manualmente i i valori di quota da queste finestre di dialogo:
Equazioni, variabili globali e quote
Fare clic su Equazioni (barra degli strumenti Strumenti) o su Strumenti > Equazioni. Nella finestra di dialogo Equazioni, variabili globali e quote, fare clic su Visualizza quota . Modificare il valore della quota, fare clic su (nel campo Valore) e quindi su Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni specificate.
Nell'area grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse su una quota e selezionare Configura quota. Nella finestra di dialogo Modifica configurazioni, modificare il valore della quota per le configurazioni che si desidera modificare.
Modifica
Nell'area grafica, fare doppio clic sulla quota, modificare il valore nella finestra di dialogo Modifica e selezionare una delle seguenti opzioni (queste opzioni sono disponibili solo se esiste più di una configurazione nel modello):
Specifica configurazione
Tabella dati
Si possono inoltre controllare le quote in una tabella dati.
L'intestazione di colonna in una tabella dati per il controllo delle quote usa questa sintassi:
Quota@Funzione o Quota@Schizzon
Ad esempio, il nome completo assegnato alla profondità di una funzione di estrusione è D1@Estrusione1, mentre il nome completo della quota del primo accoppiamento di Distanza è D1@Distanza1. Nomi significativi possono essere assegnati alle quote nel PropertyManager Quota in Valore primario.
l'intestazione della colonna non è sensibile al tipo di carattere.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il valore della quota. Se una cella è lasciata vuota, assumerà il valore corrente della quota alla creazione della configurazione.
NOTE:
  • Quando si specificano i valori, assicurarsi di utilizzare il sistema di unità specificato per il documento modello (fare clic su Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Unità).
  • Si possono visualizzare le quote guidate dalle tabelle dati con un colore diverso. Fare clic su Strumenti > Opzioni > Opzioni del sistema > Colori . In Impostazioni schema di colore, selezionare Quota, Controllata dalla tabella dat e modificare il colore.
Esempio di una tabella dati che controlla le quote della funzione:
* Obbligatoria
Pagina:   Quote nelle configurazioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
