Colori modello/funzione
Nei documenti dell'assieme sono disponibili le opzioni Ombreggiatura (per la modalità Ombreggiata) e Nascosto (per modalità a Linee nascoste visibili). Se l'opzione di menu è stata deselezionata. |
Modifica
Apre la finestra di dialogo Colore in cui modificare il colore. |
Avanzata
Apre la finestra di dialogo Proprietà avanzate in cui regolare specularità, lucentezza, trasparenza e altre opzioni. |
Curvatura
Apre la finestra di dialogo Curvatura . |
Riporta i colori ai valori di default
Ripristina nel documento tutti colori di default del sistema. |
Applica lo stesso colore a Struttura a reticolo, RLN e Ombreggiato.
Sarà disponibile nei documenti di parte e di assieme se l'opzione di menu è deselezionata. |
Ignora i colori delle funzioni
(disponibile solo nei documenti di parte). I colori della parte hanno la precedenza sui colori della funzione. |
Passa ai colori del sistema
Passa a Opzioni Colori del sistema. |
Memorizza i dati di aspetto, decalcomania e scenografia nel file del modello
Memorizza gli aspetti, decalcomanie e scenografie con il modello per una più facile condivisione con gli altri. Incrementa la dimensione del file del modello. In modo alternativo, usare Pack and Go per confezionare i file personalizzati con il modello. |
Scala automaticamente trame di aspetto, finiture di superficie e decalcomanie in base alla dimensione del modello
Riduce in scala finiture di superficie, decalcomanie e trame in base alla dimensione del modello. Quando azzerato, usa una scala di default che si approssima all'aspetto reale. |
