Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Importazione/esportazione di documenti di SOLIDWORKS
Opzioni di importazione generali
Importazione di documenti
Importazione della geometria
Importazione di proprietà visive
Consigli migliori per la distribuzione dei file
Modifica delle funzioni importate
Expand Panoramica della diagnostica di importazionePanoramica della diagnostica di importazione
Esportazione dei documenti e opzioni di impostazione
Esportazione dei file di stampa 3D
Expand Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC Esportazione di un modello SOLIDWORKS per l'utilizzo con il software AEC
Expand Pubblicazione su 3DVIA.comPubblicazione su 3DVIA.com
Collapse Tipi di fileTipi di file
Expand Conversione da 2D a 3DConversione da 2D a 3D
Expand Scanto3DScanto3D
Expand Importazione guidata DXF/DWGImportazione guidata DXF/DWG
Expand LamieraLamiera
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Glossario
Nascondi Sommario
Inserimento dei file DXF/DWG
Con Inserisci > DXF/DWG è possibile inserire i file DXF o DWG direttamente nel documento di disegno o di parte di SOLIDWORKS corrente. La voce di menu attiva la Importazione guidata DXF/DWG nella finestra di dialogo appropriata, con opzioni semplificate per agevolare l'inserimento dei file.
Quando si inserisce un file DXF o DWG in un documento di disegno di SOLIDWORKS, il programma inserisce un nuovo schizzo nel foglio corrente. Quando si inseriscono file DXF o DWG nei documenti di parte di SOLIDWORKS, il software SOLIDWORKS inserisce un nuovo schizzo e quindi invita a selezionare il piano o la faccia per lo schizzo, se non è ancora stato fatto.
Ad esempio, un file DXF può essere inserito come schizzo in un documento di parte di SOLIDWORKS e quindi utilizzato per modificare la parte.
Per inserire un file DXF o DWG in un documento di parte di SOLIDWORKS:
  1. Selezionare una faccia sulla parte.
    Il file viene inserito come schizzo sulla faccia o sul piano selezionato.
  2. Selezionare Inserisci > DXF/DWG.
  3. Aprire un file DXF o DWG.
  4. Nell'Importazione guidata DXF/DWG, fare clic su Avanti per passare allo schermo Impostazioni del documento o fare clic su Fine per accettare le impostazioni di default.
    Le entità dei file DXF vengono inserite nel documento di parte di SOLIDWORKS come schizzo sulla faccia selezionata. Ora si può usare lo schizzo inserito per modificare la parte.
  5. Fare clic su Taglio estruso (barra degli strumenti Funzioni) oppure selezionare Inserisci > Taglia > Estrusione.
  6. In Direzione1:
    • Impostare Condizione di termine su Attraverso tutto.
    • Selezionare la casella di controllo Inverti lato da tagliare.
  7. Fare clic su OK .
    Lo schizzo DXF importato crea il taglio sulla parte di SOLIDWORKS.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserimento dei file DXF/DWG
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2016 SP05
